Le SL n'existe pas en 195/45206Mazout a écrit :D'ailleurs, ou peut-on se procurer des semi en 185/55/14 ? Et peut-on en trouver en 195/45/15 ? je trouve que du 195/50/15...
[Topic Récapitulatif] Pneumatiques circuit
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Re: [Topic Récapitulatif] Pneumatiques circuit
- 206Mazout
je m'en doutai un peu, dommage, j'avais déjà des jantes en 15"... tant pis, merci de l'info
ma saxo en vente
ma saxo en vente
DOWNTROOPER
- Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
perso j'ai essayé du r888 sur mon crx
( bonne accroche mais fond comme la neige au soleil malgres un bon réglage de trains et une voiture légère )
J'ai essayé les r1r sur mon ax 16v et je ne les trouvent pas terribles ( en plus comme le r888 ils fondent en quelques secondes )
Je suis finalement tombé sur le federal 595 rsr et
une tuerie. Je le situe en tre le r888 et le r1r tout en étant bien moins cher, résiste 10 fois plus longtemps et ce ne sont meme pas des semi slick.
Il est clair et net que se sont mes nouveaux pneus daily / piste. Je suis actuellement en discution avec un pro pour tester des federal fz201 ( qui eux sont des vrais semi-slick ) qui apparement ferait les a048 et r888 pour des pneus rechappés
Sinon je ne critique pas le a048 car je n'ai jamais testé sur mes autos piste.
J'ai uniquement roulé sur route avec ma mazda 323 turbo et j'ai vendue la voiture avec avant de faire de la piste
maxigti32
- Voiture : saxo vts
Bonjour, vous avez deja essayés les pneu slick yokohama a005 en 14 pouces (180/53/14) ? Car j’hésite a les prendres merci
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
il faut un minimum de carrossage avec les A005 sinon tu va les détruire en peux de tempsmaxigti32 a écrit :Bonjour, vous avez deja essayés les pneu slick yokohama a005 en 14 pouces (180/53/14) ? Car j’hésite a les prendres merci
tu sais ce que cella vaux face au marangoni car il est quand même pas donné le fz201 ?DOWNTROOPER a écrit :Il est clair et net que se sont mes nouveaux pneus daily / piste. Je suis actuellement en discution avec un pro pour tester des federal fz201 ( qui eux sont des vrais semi-slick ) qui apparement ferait les a048 et r888 pour des pneus rechappés![]()
le petit gout du paradis
DOWNTROOPER
non je n'est aucun feedback, juste des avis d'experts et de pistards pros.
maxigti32
il faut un minimum de carrossage avec les A005 sinon tu va les détruire en peux de tempsgus.bounty a écrit :maxigti32 a écrit :Bonjour, vous avez deja essayés les pneu slick yokohama a005 en 14 pouces (180/53/14) ? Car j’hésite a les prendres merci
okok merci pour la réponsse , j'ai 2 degres de carrossage
maxigti32
tu crois que c'est suffisant 2 degres pour les a005 ?
- kainry
- Membre d'honneur
Sur les a005 j'avais lu un tableau qu'il fallait minimum 2.5° minimum à 3,5° max .
- Regis_92N
ben le carrossage on sait que l'on a le bon lorsque la température est régulière sur toute la largeur de la bande de roulement(écart 20° max recommandation Pirelli).
Donc déjà ça dépend du circuit.
et si le pneu ne chauffe pas ben il est trop large.
Albert Einstein
Albert Einstein
- kainry
- Membre d'honneur
Tu as les toyo R888, les yokohama a048Alex47 a écrit :salut!!!
je galère a trouver des jante en 15 qui iraient sur ma sax, du coup, je roule sur piste avec des toulouses, qu'y aurait il comme pneus qui iraient bien pour la piste ?
maxigti32
les a048 sont vraiment bient
prend pas des r888 car le flanc est trop haut en 14
- 206Mazout
Petite question: entre le federal 595 RS-R et le Mangaroni semi slick, quelles sont les grandes différences ? Pour un usage routier le 595 RS-R est sans doute plus recommandé ?
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Pion
- Voiture : C2 vts
Je pense oui, il a une gomme plustoto dur donc bien pour la route
- kainry
- Membre d'honneur
C'est un pneu routier le 595 rsr
donc tu t'es répondu
