claquement inconnu av droit: trouvé : rotule de suspension D
ax10 transfo gt
Re: claquement inconnu av droit: trouvé : rotule de suspension D
du coups c'est coté direction c'est sur ton bruit
t'as lus qu'as regarder si une des rotules à du jeu (inter et exter) ou la crémaillère elle même sur une non DA je sais qu'elle prenne du jeu en interne à cause d'une bague en plastique qui s'use, aucune idée comment elle sont foutu avec DA en interne
- New-morning35
Tu aurais une photo de cette rotule pour que je regarde?cyril61 a écrit :Tu as regardé les rotules intérieur de direction ( j'ai oublié le nom)
Si tu a que du jeu droite gauche, je suis septique sur le roulement, pour ma par j'ai toujours eu du jeu droite gauche et haut bas quand un de mes roulement était hs
C'est exactement ce que ma dit Willy (willsax) pour le jeu habituel des roulements
Idem si tu as une photo je suis preneurBenneyts a écrit :+1 verifie si ce ne serai pas la rotule centrale qui serait en cause
J'ai fait une vidéo pour vous montrer, je vais regarder si elle est bonne et je la balance iciax10 transfo gt a écrit :du coups c'est coté direction c'est sur ton bruit
Tu a deux montage
Voici le mien
Et l'autre ( pris sur la rta)
Voici le mien
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Le deuxième c'est pas le montage Citroën sport ?
Je pense pas dans la rta ?
si ?
- New-morning35
J'ai le même montage que toi Cyril, donc je dois vérifier comment cette partie? La vidéo est pas top je la refait tout à l'heure
Exactement c'est une barre de connexion, deux rotules relié ensemble,
Pour contrôler leur jeu, faudrait faire bouger les roues et contrôler si l'une d'elles à du jeu ( je prend exemple sur les Renault, un personne tire la route vers le bas et l'autre bouge la roue, si ta du jeu sans tiré et non quand t'appuis dessus elle est morte)
Sinon tu peu regarder si c'est pas la chape qui bouge ( fixation à la crémaillère)
ax10 transfo gt
la photo de la rta c'est une cremaillère sans DA
pour la rotule interne le plus simple serait de sortir les exterieur des jambe de force et tirer dessus voir si t'as du jeu en bout (rotule interne donc)
- New-morning35
Bon j'ai fait une vidéo hier soir, j'ai mis mes mains un peu partout et la surprise
J'ai posé les doigts sur la rotule et je sentais la graisse sortir, sa pourrais venir de ça?
Sur la vidéo je commence à filmer sur la crémaillère de direction et je me déplace vers la rotule côté droit de la voiture et le bruit s'intensifie
Bonne journée
Tu es bon pour changer cette rotules
Même si se n'est pas elle qui donne du jeu ( y a de forte chance quand-même) elle finira par prendre la poussière l'eau et te donner du jeu
- New-morning35
Pour toi ça vien d'où Cyril?cyril61 a écrit :Tu es bon pour changer cette rotules
Plus tu vien vers cette rotules plus le bruit est fort ?
Quand tu lève cette roue, si tu bouge la roue droite gauche, tu sent le jeu ?
Déjà ta rotules est hs c'est sur
- New-morning35
Oui plus le bruit s'amplifie, sur la vidéo on arrive à l'entendre.
Oui oui comme je disais précédemment on sent le jeu de gauche à droite/droite à gauche, même voiture posé sur ses roues on sent le jeu
Ta rotules est hs ça fait pas de doute
Tu peu également regarder celle de gauche ( l'aspect du soufflet surtout) voir si elle m'a pas pris de jeu également.
En général l'autre côté suit peu de temps après
