Pas de soucis TurboTurboSnake a écrit :Ah bah avec plaisir, et si tu veux bien j'aimerai essayer avec une de mes MI16 avec mes cales de 20mm sur tes etriers
[Topic Récapitulatif] Jantes avec les Brembo de 406
- toto931
- Voiture : saxo vts 16v
Re: [Topic] Jantes avec les Brembo de 406
- TurboSnake
Petite question, vous avez mis quoi comme durites de frein? Des 206 s16?
Et quand vous dites "jantes MI15 Speedline ok" Ca veut dire que les SMR ne passent pas?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- nico_vts
Niveau durites j'ai celles que vendait Julien86 à une époque, un poil plus longues que l'origine
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
moi j'ai des durites de 206 S16 mais je suis en combiné fileté sinon tu aussi les durites CS de saxo challenge qui sont plus longueTurboSnake a écrit :Petite question, vous avez mis quoi comme durites de frein? Des 206 s16?
la je peux pas te répondre j'ai pas testé mais je pense que ce sont les mêmes je me base juste sur les expériences des gens
le petit gout du paradis
- TurboSnake
Ok merci
Faudrait vraiment que je teste avec les étriers de quelqu'un
AX T16 250+
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
pas de quoiTurboSnake a écrit :Ok merci
tu est pressé de tester ou pas? car je dois commander des goujons sparco donc lors du changement de goujon on peux tester ça si tu veux
- TurboSnake
Pas de soucis on peut faire ça
D'ici 1mois c'est good?
AX T16 250+
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
ça devrai pouvoir le faireTurboSnake a écrit :Pas de soucis on peut faire ça
par contre n'hésite pas à me le rappeler car en ce moment j'ai plein de truc à faire et je zappe pas mal de chose
- TurboSnake
Ca roule, faut que je pense à prendre une cale de 20, une jante SMR et une jante Speedline
Merci Gus
Merci Gus
AX T16 250+
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
YoTurboSnake a écrit :Ca roule, faut que je pense à prendre une cale de 20, une jante SMR et une jante Speedline
Merci Gus
je viens de voir ton annonce pour tes jantes de MI16 donc je pense que tu ne veux plus les tester sur mon auto?
- TurboSnake
J'ai mis en vente sans vraiment savoir si je vais les vendre
je te tiens au jus
J'ai trouvé par hasard des enkei supersport 7x15, pas besoin de cales pour les Brembo, mais je vais mettre mes 20 quand même
AX T16 250+
- cassbonbon
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Merci Cass pour ta contribution
Tu peux me donner les dimensions des K1 ?
- cassbonbon
7x15
l'ET faut que je regarde
- christ309
- Voiture : locost seven
personne ne sait si ça passe avec des oz f1 racing en 15 ET37
j'ai la possibilité d'en avoir 5 pour 150€......
