[Topic Récapitulatif] Les coupelles réglables
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: [Topic Récapitulatif] Les coupelles réglables
Bon tu la répare cette semaine et on te vois dimanche ?
Dimanche en 2015 oui
- kainry
- Membre d'honneur
Ramene l'ax Pierrot
salut, y a t il un avantage net a utiliser des coupelles reglables en chasse + carrossage comparé a des coupelles réglable uniquement en carrossage (ou carrossage+chasse induite)?
Apparemment les coupelles rondes (ton dernier lien) sont vraiment pas top niveau montage et facilité d'utilisation, je crois que c'est maxou ou Benben qui en parlait.
Sinon les autres sont vraiment pas mal je trouve.
merci VIPER01
les premières m’intéressent bien car j'en avais vu uniquement en kit chez XYZ.
mais chez MK6 v'la le tarif comparé aux autres modèles
- ASP
Ce que je trouve dommage avec les produits proposé (qui ont l'air d'être de belle facture), c'est que le réglage est limité (en possibilité), mais énorme (en course). D'autres système existe avec des oblongs, ce qui permet de faire un réglage au poil.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Avec la chasse et le carrossage reglable indépendamment?
- Benben
les dernières sont à eviter pour moi
si tu as que 4 trous dans la caisses ( chose logique ) tu ne pourras avoir q'une valeur de chasse en fonction de la valeur de ton carrossage ( je precise pour ceux qui passe par la
) Pas génial quand tu sais que souvent on a pas le même carro de chaque coté sur nos caisses
De plus, la manufacture est vraiment pas genial, le filetage etant dans la coupelle, je trouve vraiment pas sa genial.
Les deux autres sont intéressantes, Pas convaincu par celle qui sont "reglables" en chasse, tout simplement parce qu'elles sont reglables mais par des trous, ce qui donne des valeurs fixes, impossible d'affiner son réglage
Celle avec le carrossage simple sont les mieux, il suffit de faire des trous oblong pour la chasse sur la caisse, et tu as toutes les valeurs possibles
c'est ce que j'ai fait, en léger.
Tu as regardé les coupelles type challenge ? bien moins chères pour une bonne qualité et répondent très bien à ce qu'on leur demande
tu veras en chasse, tu seras rapidement gêner par la baie de pare brise
merci pour les infos BENBEN
pour le moment je regarde ce qui se fait. je ne sais pas a quoi ressemble les modèle de challenge.
Par contre juste un point negatif, c'est qu'elle se monte sous le bol, donc elle vont rehausser de leur hauteur les suspensions.
- kainry
- Membre d'honneur
Tout à été dit
Les 2 mêmes modèles que tu nous présente se monte par en dessous ce qui n'est pas le mieux en terme de hauteur de caisse et surtout de réglage obligé de sortir la jdf à chaque fois pour régler c'est pas ce qu'il y a de plus pratique.
Comme l'a dit Benben rapproche toi de celles de saxo challenge il y en a sur TRI avec chasse induite et trou oblong pour carrossage au poil .
ok
- ASP
Sinon, si vous avez été sage cette année, vous pouvez commander ça à Pierre (alias Pxxxxxxxxxxx) :
C'est de l'acier à haute limite élastique, et pas de l'alu (je n'ai pas confiance ...).
Montage par le dessus, avec renfort de bol inf et sup, et gabarit de mise en position.
Désolé pour l'annonce Pierre, je ne t'ai pas consulté avant.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
si c'est de l'acier, ça doit peser un ane mort
il faut se tourner vers de l'alu 70xx
