[Topic Récapitulatif] Les jantes Alu
- Voiture : Saxo vts 1,6 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Les jantes Alu
Bonjour a tous jai encore du mal a prendre la désicion! Vous préférés les INDIANAPOLIS ou les TOULOUSE ???
Thionville! Cherche admission citroen sport
- Sax'52
- Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Combien ça vaut 4 jantes toulouses d'une façon générale ?
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- 206Mazout
ça dépend de l'état, mais entre 180 et 250 euros tu trouveras ton bonheur avec peutêtre des pneus en bon état (j'ai vendu les miennes 220 avec 2 pneus Michelin presque neufs)
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Sax'52
Ok merci
Et sans pneus, dans les 120 €, par là ?
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- 206Mazout
l'écart avec ou sans pneu est faible, sauf si tu achètes avec 4 pneus neufs (j'en acheté 4 toulouses avec 4 S.Drives neuf 350 euros), mais à moins qu'elles soient complètement abîmés, ça m'étonnerais que tu trouve sous les 150 euros, et même en dessous de 180 ce sera dure.
ma saxo en vente
ma saxo en vente
[QST] Jantes ...
Salut, J'ai une occasion qui ce propose a moi. Un amis vend des jantes aux dimensions suivantes :
- 6x15 ET 20
Es ce que sa passerai ou pas ? Si oui avec quelles cales ?
Je pose la question, par ce que les tarifs sont très généreux
- 6x15 ET 20
- Voiture : VTS 1.6 16V 2002
Bonsoir à tous, je viens d'acheter des Toulouse de VTS phase 1 et je voudrais connaître la compatibilité des vis de fixation de celles ci avec ma VTS phase 2.
Après mesure les vis de phase 2 (qui ont un épaulement pour le montage en jantes tôle ET alu) dépassent d'environ 20mm à l'intérieur de la jante. Les vis de phase 1 (non épaulées pour le montage en jantes alu seulement et éventuellement jante tôle spéciale) dépassent elle d'environ 25mm.
Quelqu'un a t-il eu ce cas de figure et cela pose t-il un problème quelconque ? (à mon avis non...)
Merci.
Merci.
Pas plus vite qu'à fond !!
- nico_vts
mountainsax, pas de soucis pour les toulouses. La seule différence des jantes entre phases 1 et 2 est la teinte du gris "alu" plus brillant sur les jantes de phases 2.
- nico_vts
Salut à tous
Savez vous où l'on peut trouver la petite entretoise en plastique qui manque sur la cale de droite? Il s'agit d'élargisseurs Team Dynamics pour pouvoir monter des TD Tornado S qui on un ET38
Et pour le premier post:
Team Dynamics Tornado S, double entraxe 4x100 et 4x108, 6,5x15 ET38 6,7 kg
- antoine14130
- Voiture : Saxo Vts 1.4
Ouaaaaaaaaaaaaaaaaah elles sont superbes les jantes !!!!!
Une Sax' ne se conduit pas ; Elle se pilote !
Ma Sax' : viewtopic.php?f=13&t=41677" onclick="window.open(this.href);return false;
- Regis_92N
Ce sont des bagues de centrage et tu peux en trouver chez Norauto ou tout autre boutique auto.
il en existe en ALU
il en existe en ALU
Albert Einstein
Albert Einstein
bonjour à tous je suis nouveau propriétaire d'une saxo ( 4cv
j'ai acheté des jantes toulouses je recherche des vis pour les maintenant etant donné que c'est jantes alu !!!
est ce les rondelles adaptable conique / plat peuvent faire l'affaires ?
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... 52115.html" onclick="window.open(this.href);return false;
merci de votre aide
merci de votre aide
- 206Mazout
Saxouse a écrit :bonjour à tous je suis nouveau propriétaire d'une saxo ( 4cv)
merci de votre aide
Un petit passage par la case présentation serait bien venu, ainsi qu'une lecture des règles du fofo, sinon tu risques de te faire taper sur les doigts
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- chrisvts38
- Voiture : saxo vts 8v blue
est on obliger de mettre des jante de 6pouces pour des pneu
en 185/55/14?
en 185/55/14?
Saxo vts 1.6 8s ADM Simota, collecteur raceland 4/2/1, ligne decata remus
viewtopic.php?f=13&t=22797
- B.Khénaton
Non, tu peux mettre du 6,5 voir plus si sa te tente
Ou moins aussi
Ou moins aussi
