Jantes tôles
nico95
Jantes tôles
Message par nico95 » dim. 13 mai 2007, 20:30
bonsoir,
je suis sur le point d'acheter des jantes tôles ayant ces dimensions :
4x108, 5.5x14, ET24
par conséquent j'ai deux questions :
-est ce que je pourrais monter des pneus en 185/55/14 dessus?
-est ce que le déport est correct pour la saxo ou faudra - t - il mettre des cales?
je vous remercie d'avance ;)
newnew95
Message par newnew95 » dim. 13 mai 2007, 20:54
ET16 pour saxo ;)
nico95
Message par nico95 » dim. 13 mai 2007, 21:29
donc il me faudra des cales de 8mm c ça ?
et sinon le 5.5x14 ça va pour les pneus que je ve monter ?
newnew95
Message par newnew95 » dim. 13 mai 2007, 21:36
C'est du 6 sur VTS donc le 5.5 est short mais pas sure a 100% , dc à confirmer ;)
atvp67
Message par atvp67 » dim. 13 mai 2007, 21:38
Ca passe sans problème le 5.5 :)
Même avec du 195 :ange:
Chef des Barbares de l'Est :fier:
Psyko
nico95
Message par nico95 » dim. 13 mai 2007, 21:40
merci bcp :d
sinon qq1 pourrait me dire ou je pourrais trouver des cales de 8mm (ou10 pe etre) pas chere sur le net ?
sans vouloir abuser ...
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 13 mai 2007, 21:49
Autant trouver des toles à la bonne dimension directement, ça va limite te couter + cher en cales là :D
nico95
Message par nico95 » dim. 13 mai 2007, 21:58
ok lol
theblackt
Voiture : saxo vts 16v
Message par theblackt » dim. 13 mai 2007, 22:36
Clair ça te reviendra moins cher d'acheter les bonnes jantes que de devoir mettre des cales , sinon le 185/55/14 se monte sur du 5.5 et meme sur du 5"
