[URG] Bruit dans le train avant (help me)
Guigui90
Message par Guigui90 » lun. 01 oct. 2007, 12:39
Bonjour a toutes et a tous,
Voila je poste car je n'ai trouvé aucun topic correspondant a mon probleme... :L
Depuis hier j'ai pleins de bruit bizar dans mon train avant, des ploks! poff!! et j'en passe. Les bruit font pensé a un train avant qui est devissé, ou qui a du jeux... A chaque bosse, ou petit trous ou meme deformation de la route j'ai un bruit... :mad: :(
J'ai verifier les vis au dessus des amortos comme dit sur un autre topic mais tous est serré... :(
J'ai aussi remarqué ca!
C'est comme une vis avec une rondelle... :L :(
Merci a vous si vous pouviez m'aider.
Modifié en dernier par Guigui90 le lun. 01 oct. 2007, 19:15, modifié 2 fois.
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 01 oct. 2007, 14:08
Dans le support moteur??? byzarre, normalement il n'y a rien ici....
Et si tu la tires par en haut elle vient toute seule? elle est vissée dedans? y'a un écrou de l'autre cote?
Sorties circuit avec La Sax':
Guigui90
Message par Guigui90 » lun. 01 oct. 2007, 18:50
Ben je ne sais pas trop... Ca me parrais bizar, car j'ai deja regardé ma Saxo sous tous les angles avant, et la... ca me choc.
La je vien de fair 3 kms, et les bruits sont toujours present, mais impossible pour moi de localisé l'endroit precis... :mad: :(
Guigui90
Message par Guigui90 » lun. 01 oct. 2007, 23:17
Possible que ce soit un roulement?
Les risques?
Ou un silenbloc? et les risques?
Aidez moi svp, je suis pas trop rassuré, je voudrai pas avoir un pépin. :L
Surtout que je roule qu'en ville en ce moment et qu'il peut y avoir des enfants... :L :(
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 01 oct. 2007, 23:36
Ca m'etonerais que ton train avant tombe tout seul ne t'inquiete pas ;)
Ta vis je sais pas c'est ptete une ancienne du support de boite a air ?
Sinon verifie le serrage des triangles et des rotules du train avant.
Guigui90
Message par Guigui90 » mar. 02 oct. 2007, 07:37
Merci Ben :)
Je vais essayer avec un aimant et une ficel de chopper cette vis, car elle est trop loin pour mes bras, et par le dessus et par le dessous.
Pour verifier le serrage comment fait-on? Et pour les rotules de directions?
Merci a vous tous.
Et desolé pour mon ignorance... :oops:
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 02 oct. 2007, 13:06
Ca fait comment? C'est un schkong dans les trous?
On voit mal sur tes photos.
Guigui90
Message par Guigui90 » mar. 02 oct. 2007, 13:09
Ben les schklong je les ai toujours, mais j'ai plein de bruit comme si je passais dans des trous, et kan je passe dans un trou le bruit est demultiplié.
Un bruit de jeu, comme si le train avant etait tout devissé, et allai ce fair la belle... :L
Pour les photos, c'est juste que ca m'a parrut bisar, je ne sais pas si c'est lié... :L
Guigui90
Message par Guigui90 » mar. 02 oct. 2007, 13:10
Ca fait " Pof pof!!" "Plok! PLoookk!"
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 02 oct. 2007, 13:11
Vérifie tes biellettes de barres stab (si les caoutchoucs ne sont pas arachés), ressère toutes les vis. Si ça le fait toujours, c'est ptet une rotule de suspension. ;)
Guigui90
Message par Guigui90 » mar. 02 oct. 2007, 13:13
Ok, la bielle de bar stab, c'est l'espece de bar qui est derriere l'admi et un peut plus bas? Pour les autre vis, elles sont ou a peux pres? et de quel type?
Merci Div' :bien:
pascal25
pascal25|saxo vts 8 soupapes 100cv |flangebouche 25
Message par pascal25 » mar. 02 oct. 2007, 20:32
ben moi je pense un peux comme tous le monde verifie tes biellettes et ta barre stab ainsi que tes biellettes je pense que ca tourne autour de ca
Momo
Message par Momo » mar. 02 oct. 2007, 20:51
Attend avec des photos ca va mieux le faire :
Alors la pile au milieu normalement t'as une vis et un ecrou derriere, c'est du 18 je crois verifie le serrage.
Ici tu peux voir la vis et l'ecrou derriere. Tu vois aussi la barre stab qui va vers la roue avec un ecrou et la biellete qui part vers le haut (derriere le triangle)
Ici c'est la fixation du silent bloc de barre stab, verifie le serrage (le silent bloc est noir d'origine)
Tout en haut tu peux voir une biellete de barre stabilisatrice si tu sais pas a quoi ca ressemble
J'espère avoir pu t'aider
babou
Message par babou » mar. 02 oct. 2007, 20:57
usure des caoutchouc de biellettes peut occasionner des claquements ? Moi j'ai un peu de jeux dans la direction quand je donne des acoups cela pourrais venir de cela egalement ?
:q
Momo
Message par Momo » mar. 02 oct. 2007, 21:02
Oui parce que apres c'est métal contre métal donc ca claque et puis en général le roulement a du jeu.
