Géométrie Saxo
- princenonen
Géométrie Saxo
Salut à tous,
Alors voila, je vous expose mon "probleme"..
sur ma saxo de tous les jours, (qui n'est malheureusement pas une vts enfin j'ai quand meme tout d'une vts à part le moteur, ol voir ma présentation)..
l'année passée, j'ai mit des triangles provenant d'une ax gti (idem que saxo vts, enfin il en on l'air).
Mais voila, depuis une semaine, on a recu un tt nouveau banc de geo au garage (un truc full electronique, ou on sais tout voir tout regler, enfin The Machine).
Aujourdhui, après avoir remonté mon moteur, je met ma saxo sur le pont, je place l'appareil et surprise , moins d'1° de chasses aussi bien à gauche qu a droite!! (par contre mon réglage de pince "à la ficele" était parfait!!)
l'appareil me dit que les saxo normales se situent vers 2° et les vts jusque 3° de chasses !!
J'en conclu que mes triangle ne sont pas identique que ceux des saxo vts (j'ai regarder dans les piece citroen et effectivement en Ax gti il existe 3 numero différent..)
peut etre que les fixation diffère de qque mm (enfin maintenant que je chipote bcp ds ax-saxo je me rencontre qu'on dirai que ce sont identiquement les memes, mais non, il y a des petites difference partout)
Donc voila, c'est Pour savoir si qqu'un avait deja eu se "probleme" et pourrai me donner lses valeur de chasse (mesurée sur un banc de géo, les valeur constructeur je les aient)
Jérémy
Jérémy
- princenonen
- princenonen
- smartizzzzVTS
Ma saxo avec les triangle CS n'est même pas dans les valeurs constructeurs.
Sinon, tes coupelles sont dans quelle sens? carsi elles sont en avant, tu peux les tourner d'un demi tour pour les mettre en arrière.
- princenonen
