Page 1 sur 2
placement des chandelles et du cric
Posté : lun. 12 mai 2008, 22:07
par specta
Bonjour tout le monde,
c'est le retour de la question bete dui jour :roll:
Je vous pose la scène : je soulève ma voiture avec le petit cric hydraulique aux emplacements prévus (flèches), jusqu'ici tout va bien...
Le problème arrive quand je dois mettre les chandelles, car la le cric m'empeche de les placer sur les emplacements...
Et bien sur je peux pas bouger le cric pour glisser la chandelle vite à sa place (j'arrive pas encore à soulever la voiture à la force des bras :W )
Donc en fait je me demandai comment vous faites :p
Et petite question en plus qui a pas énormément de rapport : sur un 16V, vous mettez combien d'huile à peu près pour votre vidange?
Je viens de faire ma première vidange et j'ai mis un petit peu moins de 3L pour un reservoir d'huile théorique de 3,5L
merci beaucoup ;)
Posté : lun. 12 mai 2008, 22:10
par Manu_VTS
Pour l'arrière je mets le cric hydrau sur les fixations du train.
Donc je peux mettre la chandelle aux endroits prévus sur le bas de caisse.
Pour l'avant je mets le crix à coté de l'emplacement pour pouvoir mettre la chandelle au bon endroit
Posté : lun. 12 mai 2008, 22:12
par babou
Moi pour l'arriere je souleve au niveau des amortisseurs coté bras.
Pour l'avant soi je souleve au niveau des triangles soit je met les chandelles a cette endroit et souleve a l'endroit prevue pour ;)
Posté : lun. 12 mai 2008, 23:15
par Eole
babou a écrit :Moi pour l'arriere je souleve au niveau des amortisseurs coté bras.
idem :)
Posté : lun. 12 mai 2008, 23:21
par Fans
Ah tiens je me sens moins seul du coup, je suis resté bloqué la dessus aussi :oops: :lol:
Posté : lun. 12 mai 2008, 23:34
par babou
il ne faut pas avoir honte les copains on a tous bloqué a un moment ya pas de quesion idiote temps qu l'on y repond !!! ;)
Posté : lun. 12 mai 2008, 23:41
par specta
Fans a écrit :Ah tiens je me sens moins seul du coup, je suis resté bloqué la dessus aussi :oops: :lol:
au moins je suis pas tout seul :d
merci de vos réponses ;)
Posté : lun. 12 mai 2008, 23:54
par cassbonbon
pour l'ar je souleve au niveau de la roue de secour :d comme ça je souleve les deux côté d'un coup et je pose les chandelles en même temps :p
pour l'av je me prend sur la barre stabe et met les chandelles aux emplacements prevus ;)
Posté : mar. 13 mai 2008, 12:19
par Momo
Pour l'avant je lève aux endroits prévus et je place les chandelles sur les SB de triangle arrière
Posté : mar. 13 mai 2008, 12:27
par Fans
Sur la partie en haut de l'image avec les deux vis alors?
Posté : mar. 13 mai 2008, 12:28
par sboub95
moi jarrive a passer le cric et la chandelle :oops:
Posté : mar. 13 mai 2008, 12:33
par See.Real
Pas sur la partie haute (le palier) ;)
tu le pose sous le silent bloc que tu voir à gauche, le pivot du triangle.
Posté : mar. 13 mai 2008, 12:39
par Fans
Seereal a écrit :Pas sur la partie haute (le palier) ;)
Ah oui d'accord merci! Je ne l'aurais jamais mise la bas, ca me parait super fragile (à tort peut etre :p).
Posté : mar. 13 mai 2008, 12:44
par saxor
bonne question!moi je place les chandelles sur les SB les plus en haut sur l'image de Fans...
Posté : mar. 13 mai 2008, 12:47
par Fans
Et les poser presque à l'endroit du "C" avec une cale :?:
