Réglage compensateur mécanique freinage
- Voiture : Sax' sans cv Butagaz Powered
Etant à la recherche d'un sale petit bruit métalique se faisant entendre lors de passage sur des bosses ou des trous, j'ai constaté qu'au niveau du répartiteur mécanique situé coté conducteur sur le train arrière, il y avait bcp de jeu.
je m'explique, si j'ai bien vu, il y a un boulon avec dessus un ressort et coincé entre le haut de ressort et la tête du boulon, il y a un levier (sans doute pour le réglage.
Hors, tout bouge très facilement, et rien n'est en appui sur rien :
le levier, je pense pouvoir le faire bouger de 1 gros cm
la tige filletée se ballade, limite on la croirait désserée et tenue par je ne sais quelle force mystique
je souhaiterais donc savoir, roues au sol, comment cela est sencé être...
le levier doit il avoir du jeu?
le levier doit il etre bloqué entre le ressort et la tête du boulon?
si je ressère le boulon, quelle incidence cela aura t il sur mon freinage?
je précise que je n'ai pas l'abs, disques et plaquettes d'origine à l'arrière et disques brembo maxx et plaquettes d'origine à l'avant
Ex Sax' sans CV Noir Onyx Butagaz powered
Bien installé chez les Asiat's après ma (un peu quand même) regrettée accord 2.0i VTEC, place à l'IX35 chaudière powaaaaa
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Normalement le seul jeu que tu dois avoir est entre la vis tenue par le ressort (2) et le support (1).
Ce jeu sert au réglage de ton répartiteur.
1 ne doit pas bouger, sinon le réglage ne sert à rien.
Image prise à theblackt dans ce sujet: repartiteur de freinage
Mais tu l'as visité déjà
J'y ai juste repéré une phrase intéressante:
"Au plus le levier est appuyé au plus il y a de frein sur l'arrière , mais il y a un moment ou ça ne sert plus a rien d'appuyer plus fort car on est déjà au max de frein sur l'arrière."
Citation de princenonen
donc les réponses à tes questions:
- Jeu au levier: ?? (a priori tu devrais pouvoir le bouger à la main mais il ne doit pas non plus être libre...)
- Le levier ne doit pas être bloqué entre le ressort et la tête de vis. C'est justement là ou il doit y avoir du jeu.
- Si tu resserres, tu augmentes le freinage sur l'arrière.
Le principe est que si le cul de l'auto est levé ou écrasé en raison de ton appui, il régule le force du freinage pour éviter le blocage des roues AR avant celles de l'AV.
Sorties circuit avec La Sax':
merci pour ta réponse
et non, je n'ai pas lu le poste sans doute n'ais je pas utilisé les bon termes dans ma recherche car je ne suis pas tombé dessus
je vais me plongé dans cette lecture
sinon, et si j'ai bien compris ce que tu me dis :
- le levier 1 ne doit pas être bloqué sur la tige filletée puisqu'il faut qu'elle puisse bouger suivant le poids de l'arrière de la voiture
- il n'est pas normal d'avoir un cm de jeu sur le levier roues posées (peut etre manque t il le ressort indiqué sur le schéma sous le levier
dernière question, vu le poids de la bombonne butagaz (gpl) dans le coffre et vu qu'elle a certainement du rabbaisser légérement l'auto, ça peut venir de là?
[EDIT] ah ben si je l'avais vu, j'y avais meme posé une question mais personne n'y a répondu
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ah? pourtant le dernier post est de toi, hihi
Ayant aussi des problèmes avec cette pièce (moi elle ne limite pas grand chose, du coup l'arrière de la voiture se ballade sur les gros freinages
) j'arrête avant de dire des âneries.
Mais comme ton système GPL a ajouté un peu de poids, le répartiteur a du (ou aurait du) être re-reglé.
Et si quelqu'un à des compléments de réponse, qu'il ne se gêne surtout pas
Bonne mécanique
Bonne mécanique
- Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Question, le bruit que tu avais était métallique mais a une certaine vitesse ou a toute les vitesses ?
J'ai moi même un bruit mais côté passager, et je ne sais pas d'où il vient, mais ça fait un bruit un peu comme si 2 plaques en métal s'entrechoquaient (bruit de casseroles quoi). Le tiens était comme ça ? Est-ce que ça vient du répartiteur ?
pour vérifier s'il y a du jeu, tu te mets sous la voiture et tu essaye de te frayer un passage avec ta main jusqu'au levier.
pour le bruit que j'ai (car oui, je l'ai tjs) il s'agit bien d'un bruit comme si deux pieces de métal se touchaient
je pense l'identifier à l'arrière mais sans pouvoir le jurer
le bruit apparait lorsque je passe sur des bosses ou des trous, peu importe la vitesse (monter la petite bordure pour rentrer dans ma cour fait faire ce bruit mais un rien)...
j'ai déjà éliminer une série de possibilité personnellement, je pense que si ça continue, je vais sortir la barre anti roulis pour voir (je en suis plus à ça pret et c'est pas particulièrement difficile en principe)
pour finir à propos du répartiteur, je l'avias fort resserer hier donc je lui ai redonnner un peu de mou et ça va, l'avant bloque tjs sans que l'arrière ne bloque (fait humide pour le moment donc le test était facile)
- Matthieu91
bon c'est hs mais je peux te dire que depuis l'apparation du bruit j'ai :
virer le panier de roue de secours
changer les amortos et coupelles
changer la ligne
vérifier que c'était pas un truc qui se baladait dans mon prowler
vérifier que la ligne avait suffisemment de place pour bouger sans rien toucher
changer le sb anti cabrage (je sais pas de rapport mais bon)
je pense que je vais regarder la jonction collecteur / ligne et sinon, je serai bon pour démonter le train arrière et mater tout ça
changer la ligne
- Matthieu91
- Matthieu91
J'avais le même bruit métallique qui s'entendait très bien dans l'habitacle dès que je passais sur une bosse. Après un éssai chez peugeot, ils m'ont dit que c'était mon roulement de bras arrière gauche qui était mort. Il me l'on changé et depuis aucun bruit.
Je suis juste étonné qu'avec un bruit aussi important la traverse n'ai pas été marquée. Je n'ai pas pu voir son état alors je revérifie juste si j'ai du jeu de temps en temps et depuis 1 an RAS.
- Matthieu91
