Page 1 sur 3
Comment retirer des écrous antivol...
Posté : mar. 16 sept. 2008, 09:36
par Violatorade
...quand on a perdu la douille qui va avec........?
Hier soir j'ai oublié la douille antivol sur ma roue, puis quelques kilomètres plus loin ben elle y étais plus :(
Et je suis comme un co**llon maintenant avec mes roues sur l'auto!
Ce sont des écrous de ce type:
donc lisses sur les bords.
Pour les retirer, j'ai pensé à percer au centre et les enlever avec un tourne à gauche mais je sais pas si ca va marcher....
Au pire les percer jusqu'à virer toute la partie haute et garder que la vis....
Si vous avez une méthode, help me, j'suis dégouté!!!! :ouin:
Merci à vous!
Re: Comment retirer des écrous antivol...
Posté : mar. 16 sept. 2008, 09:56
par taki_38
Avec MCgard jai commandé un autre jeu auquel ou je perds la douille.
Peut etre tu peux faire pareil..
Posté : mar. 16 sept. 2008, 10:34
par ice-ice
je me suis déja posé la meme question...
Tu n'a pas possibilité d'aller voir ou du moins de contacter le magasin qui les a vendu?
Peut etre que tu pourrait te rensigner aupres d'un centre de montage de pneu de type Euromas*** ou autre, ils ont peut etre déja eu le cas et aurait une solution...?
Posté : mar. 16 sept. 2008, 10:35
par N!NuX
Il faut regarder la boite, il y'a une référence marqué dessus ;)
Posté : mar. 16 sept. 2008, 10:40
par ice-ice
N!NuX a écrit : Il faut regarder la boite, il y'a une référence marqué dessus ;)
Malheureusement pour beaucoup d'entre nous les écrous antivol sont déja sur la voiture lors de l'achat et le vendeur n'a pas la boite :L
Posté : mar. 16 sept. 2008, 10:51
par Violatorade
Merci de vos réponses :good:
Comme prévu, j'ai gardé la boite avec mes 4 écrous normaux en cas de pépin dans l'auto mais je n'ai plus de document papier... je ne connais ni la marque ni rien!!
Je vais aller voir chez Nono où je les ai achetés, mais je doute trouver une douille identique...
J'demanderais comment ils font quand ils perdent celle du client! (ce qui m'est arrivé chez FeuVermoulu....plus d'1 heure pour la retrouver!).
Encore merci!
Posté : mar. 16 sept. 2008, 12:17
par maxou92
Moi ca m'est arrivé une fois avec ce type d'anti vol et avec mon beau frére on a utilisé marteau burin et aprés 30 bonnes minutes on a reussi à en enlever un... :L
Posté : mar. 16 sept. 2008, 13:02
par taki_38
Il parait qu'il existe des pates qui durcissent et qui se moulent a lempreinte de la douille ..
Jai jamais su quel produit c'etait ! :ho:
Posté : mar. 16 sept. 2008, 13:18
par escape
taki_38 a écrit : Il parait qu'il existe des pates qui durcissent et qui se moulent a lempreinte de la douille ..
PATTEX ?
c'est pas bête, ça mérite d'essayer ;)
Posté : mar. 16 sept. 2008, 14:52
par sebseb
Plus facile, si ce sont des MC GUARD, contacte les, envoie une photo de ton écrou de face, puis une photocopie de ton permis et ta carte grise et il te refont une douille ;)
Posté : mar. 16 sept. 2008, 14:53
par Violatorade
Clair.........
Alors Nortoto m'a conseiller de prendre je cite "une douille plus grande, l'enfoncer de force pour utiliser une clef.....c'est comme ça que font les voleurs!"
Bon, je comprends le principe mais avec une douille plus grande, ça va jamais accrocher sur le profil lisse......et ça sent le coup du "mer**, comment je fais maintenant que la douille aussi est coincée......."
Ma soluce du tourne-à-gauche me parait bien, je vais essayer le coup de la pattex pour voir....
J'ai racheté les mêmes écrous antivols, l'emprunte a pas l'air si différente, alors avec un peu de chance ça ira. En fait avec BEAUCOUP de chance ça ira :)
Encore merci.
Posté : mar. 16 sept. 2008, 18:23
par Violatorade
Alors la fin de l'histoire....
Donc je passe à Nono chercher des nouveaux écrous antivols, et là je trouve les même que les miens.....
J'essaie la douille avant d'attaquer l'écrou à la perceuse (tout était en place..) et là c'est le MI-MI, c'est le RA-RA, c'est le MI......racle! la douille s'adapte à la forme, et j'enlève l'écrou!!!!
Donc je ne sais pas quoi en penser, si avec ma douille je peux retirer les écrous de n'importe qui c'est pas très sécurit tout ça... bon pour le coup je suis plutôt content mais quand même, je veux bien qu'ils n'aient pas fabriqués une infinités de modèles tous différents mais là, à 2 ans d'intervalle je trouve exactement la bonne :beuh: (je vais p't'être me faire un loto tiens :buzz: )
Voilou, par précaution, je vais les appeler et commander une autre douille direct pour la prochaine fois :tourne:
Fin de l'histoire.
Posté : mer. 17 sept. 2008, 09:22
par ice-ice
Content pour toi ;)
C'est vrai que c'est pas tres sécurisant du coup si tout le monde peut avoir les memes douilles... :???:
Posté : jeu. 18 sept. 2008, 12:17
par Div'
Méthode Div' et confrères (hein Lolo). :cyp:
Posté : jeu. 18 sept. 2008, 17:09
par N!NuX
J'ai déjà utilisé la même méthode que Div lorsque j'ai acheté ma Saxo , il y avait 2 antivols par roue, et qu'une seule douille :cyp:
