clem's
- Voiture : saxo vts Rouge lulu
Message
par clem's » lun. 20 oct. 2008, 13:41
Bonjour voila J'ai changer mes amorto avant par des pts Routier
et depui hier G un claquement Au niveau Droit a chaque bosse ou bordure sa claque donc je suppose que ce sois une coupelle
mais j'aurais besoin de votre experience
Merci Clem's
Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Message
par Momo » lun. 20 oct. 2008, 14:32
peut être que l'ecrou de l'amorto (celui qui maintient l'amorto dans la JDF) n'est pas assez serré ou bien tout autre rotule qui vient sur la JDF.
clem's
Message
par clem's » mar. 21 oct. 2008, 13:16
non ben c'est bon je pense avoir trouver Se sont les coupelles
Je ne les ai pas changer
Donc demain demontage des bras avants Et voila
Merciii clem's
clem's
Message
par clem's » mer. 22 oct. 2008, 23:21
aujourd'hui changement Des coupelles et aucun bruit
Voila merciiii
Clem's
TurboSnake
Message
par TurboSnake » mer. 29 oct. 2008, 11:50
Quand tu dis coupelles tu parles des butées/roulements?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
saxo_
- Voiture : saxo
Message
par saxo_ » lun. 03 nov. 2008, 22:19
clem's a écrit : Bonjour voila J'ai changer mes amorto avant par des pts Routier
Merci Clem's
BONSOIR
J’ai une question SVP suite des claquements dans ma saxo.
Voila le claquement est du aux coupelles. j’ai consulter le tutorial sur le site et je trouve que c bien expliqué .c cool
Mes part contre j’ai un problème car j’arrive pas a déboulonner l’écrou de l’amortisseur et pour ton j’ai bloqué avec la clé torx 40 et devisse mes malheureusement ça tourne mes ça mente pas donc il tourne dans le vide
Es que vous avez u ce pb
barbuspace
Message
par barbuspace » lun. 03 nov. 2008, 22:55
Clé à Choc carrément, sans pitié au moins t'es pas embêté, sans trop forcer non plus.
saxo_
- Voiture : saxo
Message
par saxo_ » mar. 04 nov. 2008, 19:58
barbuspace a écrit : Clé à Choc carrément, sans pitié au moins t'es pas embêté, sans trop forcer non plus.
MERCI pour tes infos, mais le Pb et que l'écrou tourne en bloquent avec la clé torx mes il Remonte pas.
bizzarrrrr
