Vérins de capot
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Vérins de capot
J'ai l'intention de monter des vérins de capot sur ma Sax', car avec la BAR-sup OMP mon capot de phase 1/2 ne peut plus contenir la béquille qui le maintient ouvert (une fois fermé évidemment!).
Ayant vu des 106 équipés de vérins, plutôt que d'essayer de faire un bricolage maison, pourquoi pas montrer ceux là.
Donc messieurs les 106-istes pourriez vous me poster une photo avec un gros plan des points d'ancrage sur la tête d'amortisseur et sur le capot, vous me rendriez un fier service!
D'avance merci, et bon week-end.
(en on avait déjà parlé sur un post mais qui a du disparaitre avec la migration...)
Sorties circuit avec La Sax':
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
Re: Vérins de capot
Je voulais faire la modif' mais aprés au final, les vérins ne s'intégraient pas comme il faut.
Regarde toujours de ton coté si tu as une autre astuce, qui sait, mais moi, j'ai abandonné
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Vérins de capot
Toi t'as une phase 3 apparemment, ton capot bombé est peut-être plus gênant pour la pose de vérins.
J'ai un peu observé une 106 et les capots sont quasi droits et on l'air similaires.
Sinon sur la caisse du padre, ses vérins n'ont pas le système d'ancrage à rotule, c'est juste un axe avec une goupille donc souder une vis, enfiler le vérin et fermer avec un écrou freiné ça pourrait peut-être le faire.
A voir, c'est pour analyser les détails que je demande une photo, et si ça colle je ferais une simulation avec du bois rond par exemple....enfin c'est sur qu'il faut bien calculer son coup!
Mais je ne manquerais pas de vous monter tout ça quand j'y serais arrivé
Salut!
Salut!
- LILZIZ
Re: Vérins de capot
salut moi aussi je voudrait mettre des vérins de capot donc si tu y arrive fait nous un petit tuto!
Ce sera cool pour tout le monde
- barbuspace
Re: Vérins de capot
Il faut les souder les petits " ergots " comme ont les 106, sur la caisse, et voir ou mettre les support de vérins sur le capot.
Modif pas simple car en plus il faut viser bien pour faire les 2 côtés pareil.
Pour le soucis que tu as, ben enléve la barre et garde là à portée de main pour tenir le capot ouvert, demande à Fafou il fait comme ça.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Vérins de capot
Yep, je fais comme ça aussi, mais c'est pas très "pratique"......
Je ne manquerais pas de faire un tuto dessus quand je m'y mettrais enfin
J'ai fouillé le site Peugeot service, pas de trace de ces rotules en pièces détachées, elle doivent être déjà montées sur les tôles de châssis et le capot; ca sent la disqueuse à la casse tout ça!!
Si un (ou une) propriétaire de 106 pouvait me faire 2 photos rapprochées des points d'ancrages, je l'en remercie d'avance
Bye.
Bye.
- TurboSnake
Re: Vérins de capot
JE vois qu'on a tous la meme techniquebarbuspace a écrit : Il faut les souder les petits " ergots " comme ont les 106, sur la caisse, et voir ou mettre les support de vérins sur le capot.
Je fais pareil avec ma XSI
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- barbuspace
Re: Vérins de capot
Pas de pièce détachées normal.
C'est soudé sur la caisse.
Bonne soudure et bonne mesure.
- LILZIZ
Re: Vérins de capot
j'ai pris des photos sur la 106 du collegue je te poste ca samedi parce que la pas le cable du portable
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Vérins de capot
Trop Sympa!!!
Merci à toi
Merci à toi
- Voiture : Saxo NM
Re: Vérins de capot
C'est lourd ça des vérins.
- LILZIZ
Re: Vérins de capot
voila les photos pas top avec le portable j'espère que ça ira
http://img223.imageshack.us/my.php?imag ... 156cp6.jpg
http://img99.imageshack.us/my.php?image=dsc00155ay9.jpg
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Vérins de capot
Tip top, merci beaucoup
- bracam
Re: Vérins de capot
J'ai des vérins de capot + pattes de fixations à vendre, MP pour les interessés
