Bruit arriere
- cartman17
Bruit arriere
Bonjour depuis environ 3-4 jours j'entends une sorte de claquement au niveau de l'arriere de la voiture quand je roule a faible vitesse. Ca fait comme si un truc tapé sur un autre truc. C'est pas très précis mais je vois pas du tout d'ou ca vient.
Ma sax : viewtopic.php?t=3284
- lolo54
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Bruit arriere
Tu as modifié quelque chose sur ta voiture entre temps ?
Cela le fait que sur les petites bosses ? quand la voiture est en appui ?
Essaie de trouver une action qui produit le bruit, ça nous aidera pour trouver ton probleme
- cartman17
Re: Bruit arriere
Non aucune modification ces derniers temps. Y'a pas vraiment d'action où le bruit se produit simplement quand je roule a faible vitesse (disons 40km/h max) et souvent quand la voiture ralenti. Ca fait une sorte de "tchong".
- cartman17
Re: Bruit arriere
J'ai été voir mais n'étant pas un grand connaisseur en mécanique je sais pas trop ce que c'est les couteaux et le reste. C'est dur a faire seul ?
- manston
- Voiture : clio 3 rs
Re: Bruit arriere
j'avez le meme il s'agisser de la tole par chaleur du silencieux arriere j'ai tirez un peut dessus et puis nickel suffit de la tordre un peut
si sa peut t'aidez moi ca fesais un bruit de vibration tole contre tole
-106 Sport Piste project
---LiVe fAsT dIe yOuNg---
- lolo54
Re: Bruit arriere
Tu peux deja essayer en enlevant une roue d'un coté et resserer la vis numéro 5 qui maintient le couteau de bar stabilisatrice avec un clé de 13.cartman17 a écrit : J'ai été voir mais n'étant pas un grand connaisseur en mécanique je sais pas trop ce que c'est les couteaux et le reste. C'est dur a faire seul ?
Et ça des deux cotés.
Tout le monde sur le forum a commencé en etant débutant en méca, ça vient vite tu verra, sur ces autos c'est simple
- cartman17
Re: Bruit arriere
Bon je reviens pour vous dire que je suis un boulet lol. Le bruit venais de ma roue arriere gauche car un boulon s'était barré.
Par contre j'ai un sérieux carrossage
- lolo54
Re: Bruit arriere
Tu as toujours un carrossage meme apres avoir remis le boulon manquant ?cartman17 a écrit : Bon je reviens pour vous dire que je suis un boulet lol. Le bruit venais de ma roue arriere gauche car un boulon s'était barré.
Si oui, les roulements ont du prendre a cause du boulon manquant
- Voiture : Saxo NM
Re: Bruit arriere
Faut voir si y a du jeu au niveau du bras.
- cartman17
Re: Bruit arriere
Oui le carrossage été déja présent avant ce bruit donc toujours présnet avoir remis le boulon. Pour répondre a div oui j'ai du jeu sur la roue gauche.
- Voiture : Saxo NM
Re: Bruit arriere
Il est donc nécessaire de changer les roulements de bras. Ca craint car il est probable que ta traverse soit déjà moche.
