Couinement train AR
- Steph85be
- Voiture : Saxo 1.4i VTS 8s
Couinement train AR
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, j'ai remarqué que mes suspensions arrières couinaient. Au début, ca le faisait seulement à basse vitesse, mais depuis quelques temps, ca le fait à la moindre bosse. Ce qui est bizarre, c'est lorsque je prends une bosse bien perpendiculaire à l'auto (donc que le train ar se soulève et s'abaisse de manière uniforme entre les deux essieux), pas de problèmes.
Je pense que ca vient de l'arrière droit mais pas sur. Je vais essaier de la monter sur chandelle pour vérifier, mais je suis pas mécano.
Qu'en pensez-vous? Quelqu'un peut m'aider?
Une 1,4i VTS en moins...
Une Yaris TS en plus
Re: Couinement train AR
ça te le fait à l'acceleration aussi ou c'est juste sur des bosses ?
badstil91170
je crois que j'ai le meme probleme que toi sa couine et sa fait un bruit de feraille quand je prend un virage comme si ma ligne touché par terre a chaque fois quelqu'un pour nous aidez ?
salut!
j'ai le meme pb que toi mec.
donc je serai aussi intéressé de savoir ci quelqu'un pourrais nous aider
badstil91170
up aidez nous les copains
- barbuspace
couinement n'importe quand mais pas sur grosse bosse.
Cherche pas c'est surement la traverse qui est mangée.
J'ai ce bruit actuellement, et samedi je change tout.
Donc léve l'arrière droite et voit si tu manges du pneu à l'intérieur et si tu as du jeu dans le bras de suspensions.
Si oui, ben c'est mort, traverse à changer si ça couine aussi souvent, mais quitte à y être, démonte le bras pour voir.
Sinon commence par resserrer tes amortos, et si c'est pas ça c'est les roulements qui sont HS et qui usinent la traverse déjà.
Bonne chance.
Bonne chance.
- Steph85be
Je suis allé chez mon garagiste, et il m'a dit qu'il avait réglé le même problème sur une 106 il n'y a pas longtemps. Ce sont les silentblocs de suspension. Le problème peut apparaître sur le train AV et AR. Le changement nécessite le démontage des bras de suspension...
On peut rouler comme ca sans trop de problèmes, mais si le bruit devient trop important, il faut les changer.
Je vais essaier de négocier pour qu'il me les change tant qu'elle est sous garantie, mais c'est pas gagné (garantie moteur-boite 1 an seulement).
Si c'est la traverse, alors je la fais changer et hop, on n'en parle plus.
Bonne chance pour les autres
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
Ce sont des piéces d'usure.
Sa m'étonnerais que sa passe en garantie.
