soucis montage goujons toulouse
Posté : jeu. 01 janv. 2009, 17:40
par yosh
bonjour à tous (et bonne année)
hier j'ai acheté à twingobross des jantes toulouses avec les goujons et les goujons antivols qui vont bien.
le problème, les goujons me paraissent trop court:
quand je met la jante dans son logement à l'avant comme à l'arrière, je ne peut pas serrer la roue car le goujon ne mort pas dans le pas de vis :non: .
le goujon seul mort bien dans le pas de vis.
cela vient il des goujons (mis plat/mis coniques)?
photos des goujons
Re: soucis montage goujons toulouse
Posté : jeu. 01 janv. 2009, 18:24
par Eliase
Salut Yosh ,
Le problème ne vient pas de la forme des goujons. Comme dis sur pas mal de topic , la partie conique sert juste ua montage de la roue de secours.
Place un des goujons dans le logement et tu sera fixé sur ton probleme de longueur. J'ai testé chez moi rapidement , et il sort environ 1.5 cm de la vis quand elle est placé.
Comme elles etaient déjà montés sur la so6 de twingobros , tu devrais pas avoir de probleme
Posté : jeu. 01 janv. 2009, 19:00
par yosh
Eliase a écrit : Salut Yosh ,
oui je le sais merci ;)
le problème, c'est que je n'arrive pas à faire mordre le goujon quand il y a la jante.
d'après twingobross, les jantes sont difficiles à placer, il faudrait "forcer" :???:
bizarre ou normal car j'ai positionné la jantes du premier coup :hum:
Posté : jeu. 01 janv. 2009, 19:28
par Redsax
T'as des cales sur ta saxo ?
Posté : jeu. 01 janv. 2009, 19:48
par Manu_VTS
Passe le goujon dans la jante et regarde si ça traverse déjà.
Posté : jeu. 01 janv. 2009, 20:46
par yosh
Manu_VTS a écrit : Passe le goujon dans la jante et regarde si ça traverse déjà.
ouié, il reste 1cm minimum
par yosh
Redsax a écrit : T'as des cales sur ta saxo ?
non
Posté : jeu. 01 janv. 2009, 21:24
par Redsax
Un cm ça fait peu , normalement tout le filetage du goujon doit dépasser de la jante .
Posté : jeu. 01 janv. 2009, 21:29
par yosh
Redsax a écrit : Un cm ça fait peu , normalement tout le filetage du goujon doit dépasser de la jante .
Les goujons la étaient montés sur les toulouses ?
Normalement oui car les jantes étaient montées sur une 106!!!
je ne crois pas que tout le filetage dépasse.
la jante ne serait pas assez enfoncé quand elle est positionne! faut forcer comme une brute pour la caler?
Posté : jeu. 01 janv. 2009, 21:35
par Redsax
Normalement y a pas besoin de trop forcer pour bien mettre en place les toulouses .
Tu pourrais prendre une photo d'une jante avec un goujon dedans .
Posté : jeu. 01 janv. 2009, 22:41
par yosh
j'emmène le tout chez mon garagiste demain matin voir ce qu'il en pense.
je post dès que j'ai des news
Posté : ven. 02 janv. 2009, 01:48
par twingobross
ca m'embète cette histoire, moi j'arrivais a les monter sans pb sur ma 106, et je les avais meme poser sur une 106S16 d'un ami pour son ct... :voyons:
quelqu'un ici a les meme goujons? parce que je les ai acheté sur le forum, et on m'avais dit qu'ils provenais d'une saxo 16...
Sinon yosh prend une 106 :ho: :oops: :oops: :oops: :oops:
Posté : ven. 02 janv. 2009, 20:42
par yosh
les jantes sont montées :d
il a fallu retirer le peu de rouille autour du moyeu et forcer légèrement pour quel rentre.
Posté : sam. 03 janv. 2009, 03:14
par twingobross
big up a yosh le mécano :ptdr: :buzz: :W
Posté : sam. 03 janv. 2009, 12:58
par yosh
jle serais pour la prochaine fois :ptdr:
