train ar bizarre
train ar bizarre
Message par viper01 » ven. 09 janv. 2009, 12:54
Bonjour a tous, alors voila, j'aimerais quelques renseignements sur vos "ressenti du train ar", je m'explique, sur certaines
routes, j'ai l'impression que mon train ar suit la route au lieu de suivre ce que je lui demande de faire avec le volant, c'est
bizarre comme si il se dendinait de droite a gauche ( meme a vitesse légale ), et le phénomène ce fait surtout sentir sur des départementales ou
petites routes qui sont dans un état a peu près normal ( pas de trous, ni de saignée, vieux bitume mais en bon état) mais
pas sur routes bien lisse et le phénomene s'accentue avec la vitesse sur ces routes, pourtant je n'est visiblement pas de jeu
dans les roulements ar (qui sont d'origine 104000km) ni les bras de suspensions, les pneus ar sont en bon état et usé
visiblement a l'identique, alors est ce que l'un d'entre vous a deja eu cette "sensation"?Et alors si je prend des petites routes
style route au milieu des champs où on voit bien que la route et "bombée" (le bitume qui passe sous la voiture est plus haut
que le bitume ou les roues passent, vous comprenez?!) ben la j'ai carrement du mal a la tenir!Et je parle pas spécialement de
passage a 200 km/h hein
Véhicule: 1.6l 8s 100ch jantes en 15'
Donc si quelqu'un sait de quoi ca peut venir, si c'est "normal" ou quoi, je suis preneur
Merci de vos réponses :tourne:
Re: train ar bizarre
Message par viper01 » sam. 10 janv. 2009, 16:03
Personne qui peut m'éclairé ou me dire son ressenti??
Message par Manu_VTS » sam. 10 janv. 2009, 16:11
Tes pneu arrières sont bien gonflés ?
Message par viper01 » sam. 10 janv. 2009, 20:18
Oui oui j'ai vérifier ;) , mais je me demandais si cette sensation pouvait venir des silent bloc de train ar qui serait usé?comment savoir si ils sont HS??
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » sam. 10 janv. 2009, 20:35
peut etre du jeu sur les tirants ? Roulements vraiment très fatigués ?
Rémy
Message par Rémy » sam. 10 janv. 2009, 21:14
Je commencerai par éliminer le problème de pneus pour être certain que ça ne vient pas de là, par exemple en inversant avant / arrière.
Ensuite, si tu ne vois pas de jeu dans les bras, peut être les silents blocs.
C'est venu progressivement ou du jour au lendemain ?
- TU5J4 !!!
Message par viper01 » dim. 11 janv. 2009, 02:25
Ben j'avais deja eu la sensation (je viens d'y repenser d'un coup en faite la!) mais c'était dix fois pire, c'est quand j'avais changer les pneus, ils avaient un dessin en "V" (good year eagle F1), et c'etait une horreur, j'avais échanger les 2 trains et c'étaient revenu niquel,le jour et la nuit :eek:
Du toute facon je dois changer mes pneus, j'ai des sxgt que j'avais avant a l'arriere, donc je vais les remettre derriere et je verrais si ca change.
J'avais completement oublié cette histoire, si ca se trouve ca viens de la meme chose, car les pneus qui sont monté la on un peu le dessin en V, avec une large rainure au milieu mais je sais plus la marque.
Sinon pour les jeu ok c'est facile a voir mes pour les silent bloc comment je peux faire?
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 14 janv. 2009, 19:08
salut :coucou:
je pense avoir le meme problème que toi. Un jour en se tirant la bourre avec un copain qui me suivait il m'a dit que ma voiture roulait "en crabe" et qu'il avait l'impression que j'étais en glisse dans les virages.
j'ai été voir un mécano que je connais bien et il m'a dit que mes paliers de bras de train arrière étaient HS.
depuis j'ai fais un peu de bornes comme ca et le pneu ARG est carrément usé a l'intérieur alor qu'il est pratiquement neuf a l'extérieur. Mon roulement ARG commence a chanter aussi donc je pense changer mon train arrière complet ca me coutera moins cher et garder celui la pour pièces.
voila j'espère que ca t'aidera, bon courage, tiens nous au courant
Message par viper01 » mer. 14 janv. 2009, 22:39
Ben les roulements sont bon apparement, et quand j'ai passé le CT il y avait rien d'anormal, par contre les tirants de train arriere ca ressemble a quoi :voyons: Je vois pas du tout :???:
sax95
Délégué Général
Message par sax95 » jeu. 15 janv. 2009, 22:17
hello, j'ai à peu prés le même soucis, c à dire que j'ai l'arrière de la voiture qui fais des bruits bizarre, je pensais que c'était les vises d'amorto & même pas au faite..
du coup je ne sais pas trop comment faire, c'est super chiant à la conduite, des bruits de partout, aujourd'hui je viens de remettre ma vise de couteau car il m'en manquait une côté conducteur. & j'ai encore & encore du bruit à l'arrière, si quelqu'un pourrais m'aider à résoudre mon problème , ça serai top ! merci :)
Délégué Général
Crazymecano
Message par Crazymecano » ven. 16 janv. 2009, 14:37
sax95 a écrit : hello, j'ai à peu prés le même soucis, c à dire que j'ai l'arrière de la voiture qui fais des bruits bizarre, je pensais que c'était les vises d'amorto & même pas au faite..
Ton train arrière est bien monté dans les regles ?
Rémy
Message par Rémy » ven. 16 janv. 2009, 21:08
Et il a combien de km ton train arrière ? Pas de jeu ?
- TU5J4 !!!
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » jeu. 22 janv. 2009, 11:34
Peut être que les amortisseurs sont fatigués non ?
Sinon pour l'usure des pneus à l'intérieur ça m'a l'air normal vu qu'il y a du carrossage à l'arrière un peu. En tout cas ça m'a toujours fait ça.
Message par viper01 » dim. 22 févr. 2009, 04:20
SAlut, alors voila je crois avoir identifier le pourquoi du comment de la "sensation" bizarre de mon train arriere :fier:
J'ai changer mes pneus se vendredi et j'en est profité pour regarder comme il faut si j'avais du jeu dans les roulements et tout.
Je me suis mis sous la voiture et j'ai bouger ma roue pour voir, et bien c'est tout le train arriere qui "bouge" de qq millimetre autour des silent bloc de train donc je suis quasi sur que ca vient de cela :oui:
Je vais donc changer sous peu et je vous tiens au courant :tourne:
