help barre stab
nicos
help barre stab
Message par nicos » lun. 02 mars 2009, 22:45
Salut les amis,
G un ptit souci g pas envi que ca en devienne un gros alors voila,
je veux monter des powerflex sur ma barre stab,le sens est a priori respecté mais....:
G des gros soucis pour visser mes paliers,il faut forcer comme un dingue mais j'arrive quand meme pas à les visser sur la caisse,alors G fais l'essai en fixant d'abord la barre sur les biellettes et sans les fixer sur les biellettes mais rien à faire je n'arrive tjrs pas à bien aligner mes paliers/silentbloc avec la vis et meme quand j'y arrive il faudrait une force énorme pour visser ces paliers.Et pour couronner le tout g le palier gauche(coté conducteur) qui touche le bout de la fixation du triangle(impossible de le décaler...).
Alors j'aimerais avoir les conseils de ceux qui y sont arrivés et si il fallait aussi forcer comme un malade.(y a t'il un coté spécifique pour chaque palier ou pas?)
Merci de vos réponses,quelles qu'elles soient,j'attends votre aide.
merci les gars
Voiture : Saxo NM
Re: help barre stab
Message par Div' » lun. 02 mars 2009, 23:29
J'ai forcé comme un barbare.
N!NuX
Re: help barre stab
Message par N!NuX » lun. 02 mars 2009, 23:32
Oh ca va, c'pas énorme.
:fleur:
TurboSnake
Re: help barre stab
Message par TurboSnake » mar. 03 mars 2009, 10:15
Répondu à ton MP
Sinon si ça peut en aider d'autres je le poste ici
Sache que pour monter des powerflex il faut s'accrocher :cyp:
J'ai utilisé un cric hydraulique pour plaquer le palier sur la caisse, de cette façon tu ne forces pas sur le pas de vis. Mais attention il faut bien positionner le palier dans les encoches et bien faire attention au sens de montage du silent bloc. Et il faut mettre toute la graisse qui est fournie avec les SB.
J'espere que tu t'en sortiras ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
nicos
Re: help barre stab
Message par nicos » mer. 04 mars 2009, 10:32
Ca y est barre stab montée avec beaucoup de patience et de tatonnement.Merci le CRic !!!
Voiture : Saxo NM
Re: help barre stab
Message par Div' » ven. 06 mars 2009, 01:53
A la force des bras... :fier:
Le cric c'est pour lever l'auto. :p
:W
