Bruit de tong au train arrière, lors d'appui ou légére bosse
barbuspace
Message par barbuspace » dim. 08 mars 2009, 02:55
Voilà depuis 3 jours j'ai un bruit bizarre à l'arrière droite.
Une sorte de bruit de ressort qui se tend ou se détend.
Ca le fait lors d'appuis très prononcé sur l'arrière droite, lors de sortie de parking, quand elle fait du 3 pattes.
Un silentbloc de traverse ?
Les couteaux, sont serrés, du moins à droite oui, et tellement que la vis est foirée, mais bien serrée.
Donc de quoi que ça vient ?
Modifié en dernier par barbuspace le mar. 10 mars 2009, 20:03, modifié 1 fois.
N!NuX
Re: Bruit zarbi au train arrière
Message par N!NuX » dim. 08 mars 2009, 11:13
Ca fait genre "Tang" ?
caliméro
Message par caliméro » dim. 08 mars 2009, 16:13
Non en général sa fait plutot "shlong" :fier: :cyp: Si c'est cela vérifie deja si tes couteaux de bar stab' sont bien serrés ;)
L2 Compétition.
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 08 mars 2009, 19:11
Merci d'éditer le titre en vue d'une future recherche d'un utilisateur.
barbuspace
Re: Bruit de tong au train arrière, lors d'appui ou légére bosse
Message par barbuspace » mar. 10 mars 2009, 20:04
Edité, et piti Up, car ça m'intrigue ce truc, sachant que je ne l'est jamais eu ce bruit, même quand j'avais le train arrière rongé à la couenne.
barbuspace
Message par barbuspace » jeu. 19 mars 2009, 11:39
Petit :up: Ca le fait moins ce bruit, pour pas dire plus du tout presque maintenant, juste sur ce qu'on peut appeller des " croisements de pont " en franchissement.
Quand je sors d'endroit en travers pour ne pas arracher la moitié de la face avant, donc là la caisse travaille, d'accord, mais je n'ai qu'un très très léger bruit maintenant, mais plus celui de ressort.
Et je voulais savoir de quoi ça aurait pu venir ce truc ?
Sachant que tout est serré comme il faut, là seule chose que je n'ai pas vérifiée, c'est le serrage de la traverse sur la caisse.
barbuspace
Message par barbuspace » lun. 30 mars 2009, 16:35
Alors, des news
J'ai de nouveau ce bruit, et j'ai donc vérifier hier, le serrage de toutes mes vis.
Et tout est OK, seul soucis, mon couteau de barre anti-roulis côté droit a du jeu, et verticalement, alors que de l'autre côté rien ne bouge.
Donc je trouve ça vraiment space.
Uniquement quand le bras de suspension monte, la barre anti-roulis monte.
Je ne comprends pas de quoi ça vient.
Elle tient la route nickel, et je ne sais plus quoi trop penser ??
Please help me !!! :coucou:
Thom76
Message par Thom76 » dim. 12 avr. 2009, 23:36
Salut j'ai ce meme probleme ... !!
je ne sais pas trop comment t'aider je sais que c'est récurrent chez PSA .... toutes les 206, 106 saxo et autres ont la maladie, beaucoup disent que ca vient du DECRANTAGE (la tienne est decrantée ??)
enfin en lisant tout ceci, tu retrouvera surement ton cas .... !
bonne lecture !!! :)
moi je t'avoue que je ne sais toujours pas trop quoi faire !!! :)*
viewtopic.php?f=36&t=19015&st=0&sk=t&sd=a&start=30
viewtopic.php?f=36&t=19457&st=0&sk=t&sd=a&start=15
http://www.forum-206s16.com/forum/viewt ... sc&start=0
{Clio 3 RS F1 Team}
Thom76
Message par Thom76 » dim. 12 avr. 2009, 23:39
Tiens et encore un la qui en parle ....
je te le dis, tkt t'es pas le seul dans ce cas la ... :oui:
ils abusent chez PSA d'avoir des trains arriere pareils !!!! :q
{Clio 3 RS F1 Team}
barbuspace
Message par barbuspace » mer. 15 avr. 2009, 00:48
Ben, justement tout est serré, c'est ça le truc, mais ma barre a du jeu verticalement, et crois moi ça bouge pas mal quand même.
Mais tenue de route nickel par contre.
sauvageon93
Voiture : saxo vts 16V
Message par sauvageon93 » mer. 15 avr. 2009, 00:59
j'ai le même souci depuis mon décrantage. Quelques jours après lurcy un bruit assez violent de métal qui frotte je pensais à ligne et après vérification c'était le couteau enfin je pense que c'est ça la pièce qui se fixe sur la barre anti devers je crois la grosse. n'était plus vissé mais ressortie de son emplacement :mad: Bravo au garage. J'ai reséré plus de bruit en roulant mais toujours le souci de métal dans les boss.
En lisant un topic de manu j'ai vu qu'il fallait laissé un écart sur le couteau. Cela peut-il venir de la ?
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 15 avr. 2009, 10:18
normalement si tu as les vis de couteaux serré dans le bras c'est impossible de faire bouger la barre verticalement.
C'est ton cas?
sauvageon93
Message par sauvageon93 » mer. 15 avr. 2009, 12:40
en faite dans mon cas quand le bruit était constant le couteau était sortie il tenait à peine. Mais le bruit métallique persiste. Je pense à l'écart qu'il doit y avoir entre les couteaux je vais vérifier ça ce WE je vous tiens au jus :bien:
Mais apparemment plusieurs personne ont eu le même souci que moi cette semaine je me sent moins seul :d
romcradle2
Voiture : 106 rallye F2000
Message par romcradle2 » jeu. 16 avr. 2009, 20:23
Moi ca me faisait ca aussi, c'était à cause du jeu d'un des couteaux de barre stab qui était séré mais pas assez, maintenant je monte au frein filet!
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
Momo
Message par Momo » jeu. 16 avr. 2009, 20:27
a mon avis ton souci c'est ta barre stab de toute facon. le truc c'est pas de la serrer a bloc c'est de bien avoir les 1mm entre le couteau et la traverse de chaque coté.
