Hauteur de caisse apres décrantage/ressort court
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » dim. 08 mars 2009, 22:07
Bonsoir a tous
Voila je viens de rabaisser ma titine,amorto PTS routié+eibach -30 AV/AR, et voici mais cote (cote prise sur sol plat antre le sol/ passant par le milieu de la roue/et l'extension d'aile):
Avant: 58/58
Arrière: 56.5/56.5
Cela vous parait il correcte?
Et qu'elles sont vos cote a vous dans du moin 30?
Je vous demande sa car une foi le tour de vérif avec l'auto, an voulant rentré dans mon garage (qui a une mini marche de 5cm voir moins) j'ai mon decata par flamme qui a taper dessus (se qui ma tout décalé la ligne et donc fuite au niveau du raccord decata/collecteur).
Merci d'avance.
Modifié en dernier par squall91 le lun. 09 mars 2009, 23:05, modifié 2 fois.
TurboSnake
Re: Hauteure de caisse apres décentage/ressor cour
Message par TurboSnake » lun. 09 mars 2009, 00:10
Tes mesures ça veut dire que t'es plus bas derrière que devant là?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Mattboulet91
Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Message par Mattboulet91 » lun. 09 mars 2009, 00:13
A priori je dirais que oui il est plus bas à l'arrière de 1.5 cm suivant les cotes qu'il donne.
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » lun. 09 mars 2009, 07:47
C'est sa plus bas derrière que devant!
Je pense que je vais remonter l'arrière, car je trouve que sa fait vachement bas.
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 09 mars 2009, 19:41
C'est pas bon une voiture dont l'arriere est trop bas, principalement pour le comportement mais aussi pour le look ;)
AX T16 250+
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » lun. 09 mars 2009, 20:08
ba c'est surtout que si j'ai choisi le -30 c'est pour deux choses, ne pas être trop bas(sa sert a rien) et de pouvoir partir an vacance donc avec du poids dans le coffre.
D'après se que j'ai lire et entendre,le -30 est le meilleur compromis entre la bonne "arsouille" et le tout les jours.
Donc si des gentils saxistes pouvaient prendre 2minute et aller mesurer leur hauteur par rapport a moi comment j'ai fait, sa sera vraiment trop gentil...
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 09 mars 2009, 20:18
squall91 a écrit : ba c'est surtout que si j'ai choisi le -30 c'est pour deux choses, ne pas être trop bas(sa sert a rien) et de pouvoir partir an vacance donc avec du poids dans le coffre.
Précise que t'es en 15"! :)
AX T16 250+
heliodie
Voiture : Corsa OPC 234ch
Message par heliodie » lun. 09 mars 2009, 20:25
pour la bonne hauteur de caisse il suffit de garder l'assiette d'origine de la sax, donc normalement tu n'as pas besoin de savoir nos mesure, enfin il me semble . . .
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » lun. 09 mars 2009, 20:30
Si car je voudrai les valeurs de ceux(ou celles) qui sont an -30 et décranté!
Et oui je suis an 15 (195/45/15)
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 09 mars 2009, 22:33
Serai t'il possible d'avoir un titre sans fautes ? :) 7 mots 5 fautes, la c'est pas un souci de français, c'est de la non-relecture :L
Merci ;)
squall91
Voiture : saxo 16s
Re: Hauteur de caisse apres décrantage/ressort court
Message par squall91 » lun. 09 mars 2009, 23:05
voili
Encore DSL :( :( :(
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 09 mars 2009, 23:23
Merci :)
