[Carosserie] Remplacement Aile avant
PitBull
Message par PitBull » lun. 09 mars 2009, 20:31
Bonjour à tous,
Voila je vais bientot remplacer mon aile avant (j'ai déja recu la nouvelle, merci crazy-man :bien: ) donc j'aurais aimé avoir des conseil de ceux qui l'avait déja fait oubien qui saurait comment s'y prendre.
Je n'ai pas trouvé de tuto à ce propos :beuh:
Merci d'avance :sol:
:ecoutez: PitBull's VTS : Click :ecoutez:
chris13200
Re: [Carosserie] Remplacement Aile avant
Message par chris13200 » lun. 09 mars 2009, 20:56
salut
alors je pense que c'est sensiblement pareil sur chaque voiture
tu ouvre le capot et dévisse les boulon de 10
tu enlève celle de dessous le bas de caisse (de 10 aussi)
tu devrais en avoir deux autre entre l'aile et la porte, ou entre le passage de roue et l'aile
ensuite tu la fait venir vers toi
et elle est tenue au niveau du pare choc
essaye d'y accédé
et si tu y arrive pas décent le pare choc
et pour pas prendre l'eau pense a mettre du silicone entre l'aile et la caisse
c'était comme ça sur la xantia et la renault 21
attend que un autre membre te confirme cela ;)
Message par Manu_VTS » lun. 09 mars 2009, 21:16
Si ça peut t'aider, j'ai ça sur mon topic.
viewtopic.php?f=34&t=401&st=0&sk=t&sd=a&start=135
Il suffit de démonter les vis.
