[pneumatique] Pneu déformé !
bibiminette
Message par bibiminette » mar. 10 mars 2009, 10:08
Bonjour a tous :coucou:
Voilà, j'ai mon pneu avant droit qui est défomé, samedi on la mettant sur cric on s'en est aperçu.
Quand la roue tourne, il apparait une légére "vague" :L
Mon pneu est usé à 15% environ et j'ai des Michelins Exalto 2 en 15"(sur de fausses jantes :W )
Un ami mécano m'a dis que ca ne craignais rien pour la mécanique, seulement ce matin chez Citron ils m'ont dis l'inverse :hum:
Vous en pensez quoi ?
Merci.
Marianne
Re: [pneumatique] Pneu déformé !
Message par Manu_VTS » mar. 10 mars 2009, 10:27
Fait nous une photo si tu peux. ;)
Car il y a déformé et déformé.
Si c'est une hernie issue d'un coup de trottoir, il faut le changer.
S'il est déformé, par exemple comme le fait le panier de roue de secours sur le pneu, c'est pas trop grave
bibiminette
Message par bibiminette » mar. 10 mars 2009, 10:39
Merci Manu :fleur:
Difficile de faire une photo, c'est vraiment trés léger et ce n'est visible que quand la roue tourne :)
La déformation est située a l'intérieur de la roue, coté mécanique quoi :W
Elle pourrait expliquer les vibrations quand je dépasse les 110 kms/h :oui:
Message par Manu_VTS » mar. 10 mars 2009, 13:04
Oui, ça peut ;)
Il faudrait que tu trouves le temps de faire une photo (te presse pas, hein :d ) pour être sur. :bien:
patrice 57
Voiture : saxo vts 16s
Message par patrice 57 » dim. 15 mars 2009, 19:29
Ton soucis est connu et encore plus sur le exalto, j'ai eu le meme cas que toi et des deux cotés en plus, en fait, si tu passes ta main sur la surface deformé, tu sens bien que ca accroche dans un sens et pas dans l'autre, les sculptures sont deformés.
Ca n'a aucune incidence sur la mecanique mais ca peut faire le meme bruit qu'un roulement hs en roulant.
J'ai souvent des cas comme ca au boulot et le plus souvent sur des michelins, c'est les bandes de rlts qui se deforment...pourquoi, on en sait rien!
doudourem
Voiture : saxo vts 16v et C4 picasso HDI 110 BMP6
Message par doudourem » lun. 16 mars 2009, 23:08
+1 , j ai eu ca sur des pilot exalto 1 qu il a fallut que je change car meme si ils étaient a peine usé a 30% , ils donnaient des tres grosses vibration et une bruit de fou dans la voiture . Depuis fini les michelin et bonjour les yokohama :)
GSO pour toujours!!!!
ma titine
escape
Message par escape » mer. 18 mars 2009, 14:34
doudourem a écrit : +1 , j ai eu ca sur des pilot exalto 1 qu il a fallut que je change car meme si ils étaient a peine usé a 30% , ils donnaient des tres grosses vibration et une bruit de fou dans la voiture . Depuis fini les michelin et bonjour les yokohama :)
+1 J'ai eu le pb sur des michelins, je ne sais plus si c'était des energy ou exalto :voyons:
C'était des pneus d'occaz, alors j'avais supposé qu'ils avaient mal vieillis au fond d'un garage... mais je crois qu'un michelin peu mal vieillir tout court :cyp:
Comme le dit Patrice tu peux le sentir en efflorant la surface du pneu avec la main, quand il tourne.
J'ai changé de pneus pour des Yoko, je comptais garder les autres pour le circuit (j'ai pas suivi, c'est ce qui t'as valu le tête à queue au Lacquais??)
SaxPowa
