trains saxo kit car
trains saxo kit car
Bonjour à tous !
Je me pose la question depuis pas mal de temps ! Je voudrais savoir quelles modifs il faut faire pour elargir les trains ? ( car je vais peut-etre acheter un kit "kit car" ) mais pas moyen de voir un train arrière ou avant de saxo kit car !!! Donc si vous avez des photos ou renseignement ... Merci
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
Re: trains saxo kit car
J'espère qu'avant sa tu as un très gros portefeuille
Si on commence par le plus simple, train arrière, faut compter quasi 850€ HT
je te laisse rajouter le reste, plus tous le train avant.
il n'y a aucune modification possible ou adaption avec d'autres train ( j'avais entendu parler de train arrière ou de fusée de 307 ) ? ou fabrication de pièce par tournage ?
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
si t as plus de 10000€ a mettre ds ton auto , pourquoi pas
1 porte moyeu 1600 HT
1 triangle nu 500 HT
1 cardan 700 HT
1 traverse ar 820 HT
1 bras ar 545 HT
1 jambe de force av 545 HT
multiplie par 2 et ça te fait plus de 11000€ ttc...
tout ça c est nu, sans les barres stab , sans toutes les rotules et ecrous et roulements
sans compter les amortisseurs av/ar (là tu pleures
le passage en grosse jantes, les ailes larges
bref , un gouffre financier
1 cardan 700 HT
1 bras ar 545 HT
- 106rallye45
tu tu veux elargir l arriere , tu peux faire faire une calle entre le bras et le porte moyeubiloute59 a écrit : il n'y a aucune modification possible ou adaption avec d'autres train ( j'avais entendu parler de train arrière ou de fusée de 307 ) ? ou fabrication de pièce par tournage ?
comme la modif de chez KRS :
- houplineur
- 106rallye45
non
mais ces cales là sont extremes, ça doit faire 5cm de chaque coté
sans les ailes larges ça va faire un peu char d assault
- houplineur
Le principal s'est ce qu'il y a à l'intérieur pas l'extérieur106rallye45 a écrit : non
Cà se fait se mettre des ailes larges à l'arrières et laisser l'origine à l'avant ?
- 106rallye45
il existe, chez MC racing je crois , un kit elargisseur d aile +1pouce , donc 2.54cm
ça fait moins gros que le kit large
- houplineur
Je viens d'aller voir, effectivement106rallye45 a écrit : il existe, chez MC racing je crois , un kit elargisseur d aile +1pouce , donc 2.54cm
- 106rallye45
ça evite la tres lourde modif des grosses ailes
j pense que ça doit se reprendre sur les fix d origine, j sais pas trop
ah mais c est pour 106, j sais pas si c est pareil pour sax
pas mal les cales ! en plus pas de problème pour les faires ! et pour l'avant il n'y a pas de modifications possible comme à l'arriere ? Merci en tt cas pour le système de cales !!
- Akete
- Voiture : Saxo VTS 16V
Pour l'avant, à part mettre des cales sur le moyeu, je vois pas comment. Obligé de mettre des triangles de KitCar donc tout ce qui va avec.. et comme dit plus haut, çà commence à douiller..biloute59 a écrit : pas mal les cales ! en plus pas de problème pour les faires ! et pour l'avant il n'y a pas de modifications possible comme à l'arriere ? Merci en tt cas pour le système de cales !!
Saxo VTS 16V + SV650 = Bonheur !
- 106rallye45
oui cales de 16mm
au dessus ça commence a faire beaucoup, les roulements vont souffrir
- houplineur
