Usure inégale plaquettes droite/gauche
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » lun. 23 mars 2009, 11:38
Bonjour, j'ai changé mes plaquettes DS2500 au bout de 28000km sur du brembo max, et celles de gauche étaient mortes, par contre celles de droite il reste environ 2mm.
Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait un coté qui soit plus usé que l'autre ? Comment pourrait-il y avoir un déséquilibre entre la puissance de freinage des deux cotés ? Un problème dans le MC qui envoie pas la même pression partout ?
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Re: Usure inégale plaquettes droite/gauche
Message par ludo77193 » lun. 23 mars 2009, 12:29
Peut être un piston d'étrier qui coulisse moin bien que l'autre ;)
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » lun. 23 mars 2009, 13:21
Ah ben oui j'y avais pas pensé. Ca s'entretient les pistons ?
ludo77193
Message par ludo77193 » lun. 23 mars 2009, 14:17
vinvin a écrit : Ah ben oui j'y avais pas pensé. Ca s'entretient les pistons ?
biensûr oui, il faut les sortires, tu souffles tout doucement avec une souflette dans le trou où viennent ce visser les flexible, une fois le piston sorti tu contrôle le joint qui est dans l'étirer, tu nétoyes bien le piston et le cylindre de l'étier et tu remets de la graisse spécial pistons de freins neuve :bien: .
Thom76
Message par Thom76 » dim. 12 avr. 2009, 23:41
+1 !!
tu as un piston qui doit être un peu grippé !
nettoie le graisse le ça devrait plus avoir lieu :)
{Clio 3 RS F1 Team}
