Page 1 sur 2
Centralisation clignotante
Posté : dim. 12 avr. 2009, 23:18
par Thom76
Hello !!
après recherche sur les post je n'en ai pas trouvé parlant de ça, donc je demande :
est-ce que quelqu'un sait si c'est possible de brancher un relai ou autre chose permettant de faire clignoter les cligno lors de l'ouverture et de la fermeture par centralisation ???
je sais que sur les 205 (d'après une connaissance) il y avait des histoires de relais a brancher derrière le tableau de bord...
est-ce pareil sur nos petites VTS ?
c'est un gadget plus qu'autre chose mais ça m'aurait amusé :)
sinon 2e question, je recherche une RTA pour ma 16v ... quelqu'un l'aurait il en version PDF ou DOC téléchargeable ?? ça m'aiderait beaucoup pour le bricolage !!! :rs: :fleur: :rs:
Gros merci d'avance
Thom
Re: Centralisation clignotante
Posté : mar. 14 avr. 2009, 19:44
par Thom76
bon bahhh pas bcp de succès :non:
Posté : mar. 14 avr. 2009, 20:58
par Koopa91
moi aussi ca m'interesse pour les cligno ! je viens de me racheter un plip :D allez les gars aidez nous svp :D
Posté : mer. 15 avr. 2009, 16:38
par Matthieu91
Perso, j'ai une alarme et ça le fait quand j'ouvre ou ferme ma voiture avec le plip de l'alarme ;)
Cela dit je pourrais pas te dire comment ça marche désolé.
Sinon pour la rta, tu peux en trouver à Carrouf :bien: , sur le net t'auras du mal et c'est plus pratique en vrai ;)
Posté : jeu. 16 avr. 2009, 22:22
par Thom76
Pour la RTA ouais je sais que Carrouf en a ... mais bon je peux l'imprimer et la relier en couleur au taff :oops:
Koopa91, plip tout neuf aussi .... quel plaiiiiiiisir :danseuse: :danseuse:
ils sont nuls chez PSA de ne pas les vendre a part .... il faut fouiner partout pour espérer en avoir un !!! :q
enfin bon, toujours en attente d'aide si qqun a un schéma pour faire clignoter les loupiotes ^^ et pour la RTA au cas ou ^^
Posté : ven. 17 avr. 2009, 10:32
par N!NuX
Enfin bon 20€ c'pas la mort, surtout pour l'aide qu'elle apporte ;)
Posté : ven. 17 avr. 2009, 12:15
par Koopa91
? 20e? :nanana: :nanana: c'est 100e neuve :ouin: ! juste l'émetteur ! :buzz:
je l'ai acheté a 50e sur ebay...
perso j'en pouvais plus la nuit de chercher 40 min la serrure de peur de rayer ma portière ! :dodo:
si quelqu'un sait combien va me couter le programmation du plip ca m'interesse aussi :D
bon week a tous je reviens lundi !!! :jap: :fleur:
Posté : ven. 17 avr. 2009, 14:16
par N!NuX
Non mais la RTA :W
Posté : ven. 17 avr. 2009, 14:58
par nono74
Salut !
Je suis aussi intéressés par la modif.
J'ai la RTA. Pour une 20aine d'euros, tu évites des heures de MO dans un garage ! Calcule le bénéfice ! Et tu as la fierté de l'avoir fait toi même... :fier:
Donc pour le sujet. A première vue, il faut récupérer l'infos de fermeture/ouverture du plip. Ensuite envoyer un signal pour faire clignoter les clignos.
Y'a obligatoirement un relais.
Maintenant, je me pose la question de savoir comment faire pour ne pas que les clignotants reste alimentés.
Relais temporisé? Ou autres moyens?
Je ne m'y connait pas trop en électronique. Y'a peut être un montage qui permet de faire ça. :bah:
Posté : ven. 17 avr. 2009, 19:37
par viiince
perso, je me brancherais sur la commande des moteurs de porte.
la duré de commande est de 1seconde ou 0.5s donc a peut prés pareil que les clignos.
après le PB c'est qu'ils sont commandé dans les 2 polarités. alors pour un relais c'est pas terrible a moins qu'il y en ai adapté.
si non, ça peut peut être résolu en mettant un pont de diode (pour corriger la polarité).
il faut un électronicien (DEMVIP ou es tu ? ll)
Posté : sam. 18 avr. 2009, 09:54
par nono74
Salut
J'ai regardé hier chez AD. Il y a des relais de puissance avec résistance.
Mais il y a mieux, des relais simples avec diode intégrée permettant la protection du circuit électronique pour les retours. :bien:
Elle est pas belle la vie? :fier:
A vue de nez, je dirai que l'impulsion est de 0,5 sec. Suffisant pour un clignotement? (Quoique, normalement oui. La centrale clignotante reçoit le signal et reste enclenché le temps du clignotement normalement...)
Mais, il faudrait 2 relais alors? Un pour l'ouverture et un pour la fermeture en se reprenant sur la commande des moteurs. La polarité n'étant pas la même, ça peut pas marcher dans les deux sens de polarité du moteur, si? :voyons:
Je suis un peu paumé... Si quelqu'un pourrait m'éclairer, on est proche du but ! :ange:
Edit : En y repensant, reprendre l'info du plip reste à priori une bonne solution. L'info envoyée est toujours la même. C'est juste le boitier de commande qui traite le signal et l'envoie au moteur pour l'ouverture/fermeture des portes en fonction de l'état actuel du moteur. J'me plante?
Posté : dim. 19 avr. 2009, 16:37
par viiince
non, c'est bien sa.
maintenant, il faut vérifier que le signal en question est bien un signal de 12v et qu'il est actif pendant un temps suffisant.
si non, il faudra un relais temporisé.
Posté : dim. 19 avr. 2009, 23:01
par nono74
J'ai fait un essai.
Quand on envoie une impulsion sur la centrale clignotante, elle reste accrochée le temps du clignotement. Ou alors, je suis un boulet. Je vérifierai une seconde fois.
Merci pour les éclaircissements !
Posté : lun. 20 avr. 2009, 08:53
par Thom76
Essai en cours ?? c'est un bon début :):)
Pourrais tu m'éclaircir par un schéma du montage que tu as fait ??
car je n'ai pas trop suivi du montage du relais sur le moteur de porte ...
c'est p-e moi le boulet la :oops:
Posté : lun. 20 avr. 2009, 12:51
par saxave
Pas besoin de relais, deux diodes suffisent! Maintenant, je ne me rappelle plus du montage mais il n'est pas bien compliqué, il faut se repiquer sur les warnings et sur une borne du boitier de la fermeture centralisée si je ne me trompe pas... ;)
