Goujon de roue grippé !
pullup73
Message par pullup73 » mar. 21 avr. 2009, 01:36
Bonsoir :jap:
Après avoir utilisé la fonction recherche, aucune réponse à mon probleme :L
J'explique :
En démontant mes jantes tout à l'heure, des goujons sont réstés sur le moyeu, d'autres sont venus directement avec l'écrou :non:
WD-40 sans résultat, je n'arrive pas à sortir ce pu**** de goujon :colere:
Meme après avoir l'avoir scié et essayer de le sortir au tournevis :mad:
Si vous avez des astuces :bien:
N!NuX
Re: Goujon de roue grippé !
Message par N!NuX » mar. 21 avr. 2009, 08:12
Ecrou + contre écrou ?
Message par OkCmoua » mar. 21 avr. 2009, 08:26
Deja a la base le WD40 est un bon produit , mais pour dégripper ce n'est pas le plus performant...et dans ce cas ....il faut un bon produit...
Sinon comme bilux
:jap:
pullup73
Message par pullup73 » mar. 21 avr. 2009, 13:40
N!NuX a écrit : Ecrou + contre écrou ?
J'y ai pensé aussi en me couchant :p
Mais en fait je sais pas si sa va faire :L
Car l'espace du filetage n'est pas bien grand :non:
Donc je ne sais pas si les 2 écrous vont passer et puis si le 2eme ne fait que 2/3 tours,
le filtage risque peut etre de s'écraser :roll: non :?:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 21 avr. 2009, 18:07
Comme tu as fait une empreinte de tournevis, tu peux essayer le tournevis à frapper, c'est étonnant les pouvoir de sauvetage de vis d'un tel outil...
Deuxième méthode: Les extracteurs (ou tourne-à-gauche). Tu perce le goujon au centre et tu y visse l'extracteur (son pas inversé va dévisser la vis).
Si vraiment rien n'y fait, tu scies ton goujon à sa base, et tu perces le goujon avec une mèche légèrement inférieure au filetage de moyeu (tu vérifies avec un autres trou libre que ton foret ait assez d'espace) et tu perces le goujon bien au centre et bien droit dans le sens de la longueur.
Il ne te resteras plus qu'à faire sauter les restes de filet du goujon avec un tournevis.
C'est la méthode...........par le vide :d
Dans tous les cas, quand une visse est bloquée, place ton outil dessus et tapes avec un marteau. Les vibrations ont un bon effet décoinçant ;)
Voilà déjà de quoi t'amuser un moment :danseuse:
Sorties circuit avec La Sax':
pullup73
Message par pullup73 » mer. 22 avr. 2009, 00:40
Pour le moment j'ai réussi à les sortir un peu à la pince à étau :p
Y'en a que 2 qui me casse les c******* sur une roue arriere :evil:
LucVTS27
Voiture : SaxoT16 Ax16V
Message par LucVTS27 » mer. 22 avr. 2009, 23:14
Essai de les chauffer avec un chalumeau ou une lampe à souder...mais modérement... :tourne:
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » jeu. 23 avr. 2009, 09:42
moi j'avais aussi des goujons à l'arrière .. un vrai merde .. grippé à mort .. j'ai tout viré à la pince becro !
Remis des goujons normaux ..
tsunemi
Voiture : aucune snif
Message par tsunemi » dim. 03 mai 2009, 16:30
Salut, ta réussi à tout enlever?
lors du remontage, brosse tous les endroits où la rouille apparaît avec une brosse métallique (disque et goujons)!
Et je te conseilles de mettre du spray antigrippant au cuivres sur les goujons...y'a pas mieux
