Goujon de roue grippé !
Posté : mar. 21 avr. 2009, 01:36
par pullup73
Bonsoir
Après avoir utilisé la fonction recherche, aucune réponse à mon probleme
J'explique :
En démontant mes jantes tout à l'heure, des goujons sont réstés sur le moyeu, d'autres sont venus directement avec l'écrou
WD-40 sans résultat, je n'arrive pas à sortir ce pu**** de goujon
Meme après avoir l'avoir scié et essayer de le sortir au tournevis
Si vous avez des astuces
Re: Goujon de roue grippé !
Posté : mar. 21 avr. 2009, 08:12
par N!NuX
Ecrou + contre écrou ?
Posté : mar. 21 avr. 2009, 08:26
par OkCmoua
Deja a la base le WD40 est un bon produit , mais pour dégripper ce n'est pas le plus performant...et dans ce cas ....il faut un bon produit...
Sinon comme bilux
Posté : mar. 21 avr. 2009, 13:40
par pullup73
N!NuX a écrit : Ecrou + contre écrou ?
J'y ai pensé aussi en me couchant
Mais en fait je sais pas si sa va faire
Car l'espace du filetage n'est pas bien grand
Donc je ne sais pas si les 2 écrous vont passer et puis si le 2eme ne fait que 2/3 tours,
le filtage risque peut etre de s'écraser
non
Posté : mar. 21 avr. 2009, 18:07
par Violatorade
Comme tu as fait une empreinte de tournevis, tu peux essayer le tournevis à frapper, c'est étonnant les pouvoir de sauvetage de vis d'un tel outil...
Deuxième méthode: Les extracteurs (ou tourne-à-gauche). Tu perce le goujon au centre et tu y visse l'extracteur (son pas inversé va dévisser la vis).
Si vraiment rien n'y fait, tu scies ton goujon à sa base, et tu perces le goujon avec une mèche légèrement inférieure au filetage de moyeu (tu vérifies avec un autres trou libre que ton foret ait assez d'espace) et tu perces le goujon bien au centre et bien droit dans le sens de la longueur.
Il ne te resteras plus qu'à faire sauter les restes de filet du goujon avec un tournevis.
C'est la méthode...........par le vide
Dans tous les cas, quand une visse est bloquée, place ton outil dessus et tapes avec un marteau. Les vibrations ont un bon effet décoinçant
Voilà déjà de quoi t'amuser un moment
Posté : mer. 22 avr. 2009, 00:40
par pullup73
Pour le moment j'ai réussi à les sortir un peu à la pince à étau
Y'en a que 2 qui me casse les c******* sur une roue arriere
Posté : mer. 22 avr. 2009, 23:14
par LucVTS27
Essai de les chauffer avec un chalumeau ou une lampe à souder...mais modérement...
Posté : jeu. 23 avr. 2009, 09:42
par SuiCyko
moi j'avais aussi des goujons à l'arrière .. un vrai merde .. grippé à mort .. j'ai tout viré à la pince becro !
Remis des goujons normaux ..
Posté : dim. 03 mai 2009, 16:30
par tsunemi
Salut, ta réussi à tout enlever?
lors du remontage, brosse tous les endroits où la rouille apparaît avec une brosse métallique (disque et goujons)!
Et je te conseilles de mettre du spray antigrippant au cuivres sur les goujons...y'a pas mieux
