Bonjour, je viens de passer le contrôle technique et il a révélé les défaults ci-dessus: jeu important train arrière rotule et articulation Ar D/G. Que dois-je faire? Je ne sais pas trop quelle pièce est abimée et j'ai un peu peur de tout démonter car c'est assez compliqué il paraît. J'aimerais avoir vos avis et savoir si vouz avez des pièces pas trop chères à me vendre pour remaidier à ce problème.
jeu imortant train arrière ET/OU rotule articulation AR D/G
- OkCmoua
Re: jeu imortant train arrière ET/OU rotule articulation AR D/G
Ca sent le changement des roulements de bras arriere..et si traverse trop marquée...changement du train arriere complet...
Le gros défaut de la saxo et 106..
- cocoman38
- Voiture : Saxo vts 16v
Si je change le train arrière , il faut aussi que je change les roulements non?OkCmoua a écrit : Ca sent le changement des roulements de bras arriere..et si traverse trop marquée...changement du train arriere complet...
ma titine viewtopic.php?f=13&t=26542
- Manu_VTS
Tant qu'à avoir le nouveau train pare terre, change tes roulements (il y en a pour 90 € avec la CG de lolo54).
- cocoman38
je peux mettre un train qui n'a pas l'ABS avec une voiture qui a a la base l'ABS car je n'arrive pas a trouver un train arrière avec ABS.Manu_VTS a écrit : Tant qu'à avoir le nouveau train pare terre, change tes roulements (il y en a pour 90 € avec la CG de lolo54).
- ludo77193
Contacte Julien86 sur le forum
