[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Ok merci!
Je vous dirais ce qu'il en ai, car j'attends un devis de chez Eurofac pour comparer.
Bonsoir, j'ai une petite question : quel est le Ø exterieur du tube d'un pivot de 106? sans compter les 3 ergots qui tiennent le support du ressort d'origine.
Car j'ai un devis pour un manchon fileté en Ø inter 51.2mm et 56 exter. pour mettre des ressorts en Ø60 inter.
- Voiture : 106 contacT
C'est les bonnes dimensions
J'ai donc passé commande de 2 kits filetés chez EUROFAC!
Je vous ferait des photos quand je les aurait reçu, et je vous mettrai le détail des prix!
Tu as pris juste le kit ou les ressorts avec ?
Juste le kit, j'avais deja les ressorts en Ø60 et la coupelle superieure pour butée d'origine.
Mais j'ai demandé un tarif pour le kit complet!
Je vous tiens au courant!
- mat30
Savez vous s'il existe des coupelles supérieures de ressort pour des ressorts de 65mm de diamètre extérieur pour montage genre Saxo challenge avec platines vissées par le dessous ? Merci
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
le diamètre intérieur de tes ressorts c'est du 60mm c'est ça?mat30 a écrit :Savez vous s'il existe des coupelles supérieures de ressort pour des ressorts de 65mm de diamètre extérieur pour montage genre Saxo challenge avec platines vissées par le dessous ? Merci
le petit gout du paradis
- cassbonbon
Moi j'en ai des neuves, dont je ne me sert pas...mat30 a écrit :Savez vous s'il existe des coupelles supérieures de ressort pour des ressorts de 65mm de diamètre extérieur pour montage genre Saxo challenge avec platines vissées par le dessous ? Merci
- mat30
Je suis con c'est moi qui est inversé, c'est pour du 65mm diamètre interieur ! Désolé
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
pas de souci lol ça arrivemat30 a écrit :Je suis con c'est moi qui est inversé, c'est pour du 65mm diamètre interieur ! Désolé
je dois en faire pour un kit fileté gaz donc des ressorts en 2.5inch (65mm) de diamètre intérieur
tu es pressé?
- mat30
Un petit peu oui, mais je vais me renseigner à mon usineur voir s'il peut m'en fabriquer.
Je parle bien sûr de la coupelle qu'on voit sur le dessus du ressort
Là on la voit par dessous
L'idéal serait qu'elles soient de 90mm de diamètre (comme le diamètre ext du ressort Gaz), et 63/64mm de diamètre int pour que l'intérieur du ressort épouse bien la coupelle
- cassbonbon
C'est celles ci que j'ai en rab
- mat30
Si c'est celle de la photo que tu as, j'ai déjà, merci
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
chez comptbrake tu trouve pas ton bonheur ?
