[Train roulant] Moyeu avant
Posté : mar. 28 avr. 2009, 13:33
Bonjour tout le monde
Je présente mon problème:
En remettant une roue de secours, je n'ai pas bien fait attention mais j'ai bien l'impression que les visses plates n'allaient pas sur cette jante et j'ai un peu trop forcé (étant presser, j'avais pris une bonne rallonge et donc, j'ai forcé ... )
Bref, je prend le volant, prend un virage et entend cloc cloc ... mmm ... roue pas bien collé ?
Je reviens ... regarde, en effet, la roue bouge mais les écrous sont serrés .... et bien serrés ...
J'enlève les écrous ... et voit de la matière venir avec ... ouhouuu pas bon signe ...
J'essaie avec d'autres écrous ... pas moyen de les mettre à la main .... et avec la clé, la roue tourne toute seule ... normalement on est censé callé la roue contre le moyeu rien qu'en serrant les 4 à la main ...
Donc là, la roue bouge à mort sans avoir descendu la voiture et une fois descendu, d'une, je force à mort rien que pour les 1er filet ... j'ai arrete là..
Donc, d'une, je pense que j'ai foiré le filetage du moyeu ... ( pour plusieurs trous en plus )
Solution : changer le moyeu, question, sur la RTA, il parle de presse, c'est obligatoire ? Cela signifierait qu'il faille enlever la jdf complete ? ou alors un arrache moyeu suffit ? ( et ensuite marteau pour le remettre ? )
Voilou merci
PS: 1er filetage que je foire, il a fallu que ce soit sur une pièce relou à changer .... et comme à chaque problème, la voiture reste en rade
Allez
Voilou merci
Allez
