jeu mineur rotule et/ou articulation train avant droit
specta
Message par specta » dim. 24 mai 2009, 11:59
J'ai passé le contrôle technique la semaine dernière, pas de problème particulier mis à part ça :
- demi train avant : jeu mineur rotule et/ou articulation : inférieur droit
D'où est ce que ça peut venir, est ce que ça vient forcément de la rotule ou ça peut être autre chose?
Merci ;)
106 sport--> Saxo vts 16v --> Super 5 gtt ph2 --> Clio williams ph2 --> Clio v6 ph1 --> Focus RS mk1 --> Elise 111R --> Z4 M
viewtopic.php?t=13259" onclick="window.open(this.href);return false;
Crazymecano
Re: jeu mineur rotule et/ou articulation train avant droit
Message par Crazymecano » dim. 24 mai 2009, 16:09
ca peut etre aussi plus rarement : le boulon qui tien la tête de la rotule mal serré ou foiré , les silent blocs de triangles HS
titus97224
Message par titus97224 » mar. 02 juin 2009, 15:33
Rotule de triangle HS
Le souflet doit etre crevé surement, il s'est vidé de sa graisse et a fini par prendre du jeu
Ca arrive souvent!
La rotule se vend au détail donc tu peux réparer sans forcement acheter un triangle neuf ;)
bibiminette
Message par bibiminette » mar. 02 juin 2009, 15:37
Je viens de remplacer ma rotule avant, prix de la piéce 23 euros ;)
specta
Message par specta » mar. 02 juin 2009, 18:26
ok merci ;)
Ca va c'est pas grand chose, si ça coute que 23 euros je ferais peut être l'autre côté en même temps.
bois
Voiture : saxo vts ,subaru impreza
Message par bois » mar. 02 juin 2009, 18:44
et comment on procede pour changer cette fameuse rotule en bout de triangle
il faut une presse pour pouvoir l'emmancher a fond?
bibiminette
Message par bibiminette » mar. 02 juin 2009, 20:29
Oui il faut une presse ;)
Moi j'ai fais remplacé le triangle en meme temps que la rotule, donc un parallélisme qui suit :)
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mer. 03 juin 2009, 21:06
Il faut une presse 11 tonnes. ;)
specta
Message par specta » sam. 06 juin 2009, 18:54
est ce que ca peut avoir un rapport avec le fait que la voiture tire un peu à droite ou c'est juste qu'ils m'ont mal fait le parallélisme la dernière fois?
evolution-57
Voiture : bientot saxo vts 1.4L 75ch :D
Message par evolution-57 » sam. 06 juin 2009, 19:05
ben si la rotule es morte automatiquement elle va tirer d'un coté vu qu'elle a du jeu :ho:
bibiminette
Message par bibiminette » sam. 06 juin 2009, 19:17
La mienne tirait aussi, aprés le remplacement de la rotule et le para, elle ne le fait presque plus ;)
