Montage bas de caisse
- stan
Bonjour avez vous des astuces pour le montage des bas de caisse de saxo vts?
J'ai vu qu'il y avait pour le kit vts mais pas de gros plan pour les bas de caisse qui ce font toujours remarqués!!!!
merci d'avance
merci d'avance
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
- stan
Re: Montage bas de caisse
Bon personne ne peut m'aider???
je sais que je suis nouveau mais bon une aide sur les bas de caisse svp
J'ai deja regardé pour le kit vts mais y'a aucun details pour les bas de caisse.
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Qu'est ce tu entend par astuce ?
Les bas de caisse sont fixé par des clips intérieurs, plus une vis de serrage à l'avant dessous qui "tirent" le bas de caisse contre la caisse pour justement éviter ce baillement.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
La meilleure astuce est de tout défaire, mettre des clips neufs au niveau du bas des portes, et les agrafes + vis qui le tiennent sous la caisse.
J'me cite si tu permet:
++Violatorade a écrit : Bas de caisse:
ref: 7010 A2 (Gauche) 7010 A3 (droite)
Pas de photos, désolé...
Il y a des clip sous les portes (ref: 8565 36) et des agrafes + vis sous la caisse (ref: 95 637 052 pour les agrafes et 96 136 208 pour les vis)
Sorties circuit avec La Sax':
- stan
Ok je vous remercis car enfaite j'ai acheté ma 1ere sax' avec un bas de caisse qui est mort donc c'etait pour savoir comment s'y prendre pour reparer celui ci.
- Seize_c_bien
- Voiture : (was) Saxo 16v
Oui oui, je suis vivant et je n'ai pas encore de Scenic Turbo Diesel
Pour ne pas faire mentir a réputation de spécialiste des problèmes techniques à 2 balles, je vous soumets celui-là :
J'ai récemment touché le bas de caisse sur un trottoir, ce qui a eu pour effet de le décrocher en cassant les petits clips qui le maintienne. J'ai changé les clip et raccroché le bas de caisse, mais j'ai désormais un bruit (de plus
) sur ma Sax : dès que je freine ou que l'accélère vivement, les petits bout de plastiques des clips cassés se baladent d'un bout à l'autre de l'espère de "longeron", dans un bruit de grelot assez exaspérant
Ca a l'air bête, mais je ne vois pas comment accéder à l'interieur du logeron, qui se présente comme une sorte de profilé rectangulaire bouché aux extrémités. J'ai peut être mal regardé ?
Merci d'avance pour vos tuyaux
- SuiCyko
mon avis est que tes petits bouts de plastoc glissent le long du bas de caisse .. un bon coup de soufflette compresseur pour pousser tout ça dehors.
Sinon démontage complet du bas de caisse.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Oui car les fixation du bas de caisse ne "rentrent" pas dans quelque chose. C'est des ergots qui dépassent du chassis et les p'ti clips tiennent dessus (d'ailleurs prévois un pansement, en général on s'éclate toujours un doigt au remontage
Les bouts de plastique doivent être dans le bas de caisse.
- Seize_c_bien
Oui, c'est bien mon avis.Les bouts de plastique doivent être dans le bas de caisse.
Pour la soufflette, c'est pas bête, mais je n'ai pas vu d'ouverture permettant l'évacuation ? Si je vois faire un démontage complet ça va être sympa
Merci à vous en tout cas
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Regardes au niveau des emplacements de cric, ton bas de caisse a une découpe arrondie à cet endroit (par dessous) tu peux le sentir en caressant avec ta main.Seize_c_bien a écrit :Oui, c'est bien mon avis.Les bouts de plastique doivent être dans le bas de caisse.
Pour la soufflette, c'est pas bête, mais je n'ai pas vu d'ouverture permettant l'évacuation ? Si je vois faire un démontage complet ça va être sympa![]()
(=> tu as des petites flèches gravées sur le coté du bas de caisse pour t'aider
- Seize_c_bien
OK mercitu peux le sentir en caressant avec ta main.
