Jantes Toulouse: portée plate, conique ou les deux ?
Posté : jeu. 02 juil. 2009, 19:47
par toon14
Salut les Saxistes
Alors voila je me pose une petite quéstion, comme vous l'avez peut étre vue, j'ai monté des jantes Toulouse sur ma 106 mais je me demande si j'ai bien mis les bons écrous avec la bonne portée
On m'a déja dit que mes Toulouse étaient a double portées (plate et conique), là je viens de monter les écrous coniques dessus mais j'aimerais avoir confirmation que ces Toulouse là sont bien a double portées
Voila une photo, j'éspére que vous allez pouvoir voir assez bien grace a cette photo pour me dire quoi
Merci d'avance les gars
Re: Jantes Toulouse: portée plate, conique ou les deux ?
Posté : jeu. 02 juil. 2009, 21:54
par N!NuX
C'est des portées plates,
toutes les Toulouse
La partie conique la c'est pour laissée passer les écrous a double portée des 2èmes générations (la portée conique servant a la roue de secours), mais la portée est plate.
Posté : jeu. 02 juil. 2009, 22:10
par toon14
Ok merci pour l'info mec
Et méttre des écrous a portée conique sur des jantes a portée plate, c'est vraiment pas bon ?
Mais je comprend pas trop la 2éme partie de ton méssage, tu veu dire qu'en fait on peut méttre des écrous a portée conique quand méme vu qu'il y a une partie conique ?
Posté : jeu. 02 juil. 2009, 22:25
par jia
un ecrou est une piece qui vient se visser sur une partie filetée
une vis est constitué d'une partie filetée et d'un systeme d'entrainement
la, vous parlez de vis ; et pas d'ecrou
par ailleurs, un boulon est l'ensemble vis + ecrou
desolé pour ce HS au combien important pour une bonne comprehension mais je suis bien interressé par la question
et donc, si montage de Toulouse avec des goujons (2parties filetés), il est ingenieux de monter des ecrous a portée plate et d'eviter les ecrous a portée conique
Posté : ven. 03 juil. 2009, 01:36
par pullup73
jia a écrit :et donc, si montage de Toulouse avec des goujons (2parties filetés), il est ingenieux de monter des ecrous a portée plate et d'eviter les ecrous a portée conique
Portées plates pour les toulouses donc écrous à portées plates
Posté : ven. 03 juil. 2009, 06:11
par jia
ok merci
Posté : ven. 03 juil. 2009, 18:08
par toon14
Bon bah va pour reméttre les adaptateurs conique/plat dans ce cas sur mes écrous coniques
Merci bien pour les infos, je voulais avoir confirmation et c'est chose fait, merci
