Desactivation ABS depuis habitacle
Posté : jeu. 16 juil. 2009, 20:37
Bonjour à tous,
j'espère pas faire le lourd mais je n'ai pas trouvé la réponse malgré mes recherches
Je voudrais avoir la possibilité de déconnecter l'ABS de ma voiture à ma guise depuis l'habitacle donc en roulant.
je vais donc installer un relais dans la boite à fusible moteur pour couper l'alimentation et un bouton dans l'habitacle
ma question est la suivante, il semblerait qu'il y ai 2 fusibles 30A pour alimenter l'ABS
lequel faut-il couper pour désactiver l'ABS ? Quel est l'utilité de chacun d'eux ? Faut-il couper les 2 ?
Ceux qui ont fait des tests en supprimant les fusibles ont certainement des réponses.
Sinon, certains ont-ils fait la transformation et pourraient me filer des infos svp ?
Pour info, ma sax est de 2000 donc avec répartiteur mécanique, pas de risque de modification de la répartition av/ar du freinage
Merci d'avance
Fancho
Merci d'avance
Fancho
