Montage jantes en 15 pouces
Posté : lun. 24 août 2009, 13:50
par jock horror
bonjour à tous,
J'aimerais augmenter la taille de mes jantes et passer de 14 pouces d'origine à 15 pouces.
Ma caisse est rabaissée de 30 mm et actuellement j'ai des pneus en 185/55.
J'aimerais savoir quelle taille de pneu montée en conséquence, sachant que c'est pour une utilisation régulière et sportive.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Montage jantes en 15 pouces
Posté : lun. 24 août 2009, 14:14
par Matthieu91
Ben en principe, sur les 15 pouces, on monte du 195/45/15 pour la plupart des pneus. Il me semble que les PE2 se montent aussi en 195/50/15 mais je me plante peut-être.
Je pense qu'avec une petite recherche tu aurais trouvé ton bonheur aussi
Posté : mar. 25 août 2009, 11:41
par jock horror
Et question homologation et contrôle technique ça dit quoi?
Posté : mar. 25 août 2009, 15:18
par Violatorade
Seules les New Morning montées en 15 d'origine sont homologuées il me semble (car c'est les seules à en avoir eu).
Donc pour le CT, va chercher une bouteille de Ricard avant ^^
Posté : mar. 25 août 2009, 15:37
par B.Khénaton
C'est un 16v
Donc en 195 45 15 tu passes au contrôle sans soucis
Posté : mar. 25 août 2009, 16:26
par Violatorade
J'ai reparcouru les topic du Contrôle Technique; y'à rien de sur.
Le mieux est d'aller voir ton contrôleur (pour ton rdv par exemple) et avec ta carte grise il te dira ce qui est ou non homologué sur Ta saxo.
Pas mal passent sans soucis avec cette monte de pneus, d'autres parlent de 205*45*15 (aussi étonnant que cela puisse paraître); On dirait que les 8s et 16s n'ont pas le même régime......
Demander te coûtera rien.
Posté : mar. 25 août 2009, 22:35
par B.Khénaton
Oui sur les 8s car il n'y avait pas cette monte en origine.
Mais sur les 16s tu pouvais demander en options, d'être en 15 avec du 195 45. Donc taille homologué pour le 16s
Posté : mar. 25 août 2009, 23:57
par t-pak
B.Khénaton a écrit :Oui sur les 8s car il n'y avait pas cette monte en origine.
c'est juste pour les 1.4l pas 1.6 8s que cela ne passe pas
Posté : mer. 26 août 2009, 09:53
par jock horror
Merci pour vos réponses
Posté : mer. 26 août 2009, 11:50
par glam62
Effectivement, le 15 est homologué sur les 16S mais avec du 195/45, la mienne à eu cette monte d'origine et ce n'est pas une new morning.
Posté : jeu. 27 août 2009, 09:12
par bibiminette
Oui ma sax 16v est passée au CT en octobre dernier avec des pneus en 195/45/15
Posté : jeu. 27 août 2009, 09:17
par Manu_VTS
On va pas repartir sur le pb taille/CT car il y a un topic pour ça et c'est souvent suivant le controleur (je suis passé la première fois avec du 195/50 15 donc y a rien à comprendre).
Ici, pour répondre à ton topic, t'embète pas mets du 195/45 15.
Tu modifieras pas de beaucoup le développement par rapport aux 185/55 14 et ça correspond à une taille homologué pour les NM et quelques 16v
Posté : sam. 14 déc. 2013, 10:43
par benoit110
et hop, on remonte le topic
, pour ne pas en creer un autre
sur mon 1.4l, puis je monter des fondmetal en 15?
ne sont elles pas trop lourdes?
mon moteur ne va t-il pas peiner?
