Page 1 sur 2
Arceau a boulonner methode de fixation
Posté : mar. 06 oct. 2009, 13:59
par stan
Bonjour suite projet de mettre mon VTS en mode Piste je souhaite savoir comment fixe t'on un arceau a boulonner sur le VTS.
Je m'explique je recherche a savoir comment il se fixe doit on percer la caisse pour le fixer??
Merci a vous et desolé pour mes questions de bleu!!!!!
Stan
:danseuse:
Re: Arceau a boulonner methode de fixation
Posté : mar. 06 oct. 2009, 14:03
par bibiminette
:buzz: :buzz:
Je ne sais pas, désolée :d
Posté : mar. 06 oct. 2009, 14:06
par stan
Salut a toi a enfin j'arrive a te mettre une question sans que tu es la solution!!!!!!!!!!!!!!!!
:p
Alors toi :bien: !!!!!!!!!!!!!!
Posté : mar. 06 oct. 2009, 15:57
par nico_vts
euh ba dans arceau à boulonner y'a boulon :ange: donc oui tu perce et tu met des boulons :d (avec quand meme une petite contre plaque en dessous, ca fait plus sérieux)
Balade toi sur les topics des pistards y'a surement des photos qui valent mieux que de long discours...
Posté : mar. 06 oct. 2009, 16:08
par stan
euh bin ca j'avais compris je cherche a savoir la fixation au niveau de la caisse.
Posté : mer. 21 oct. 2009, 10:07
par gun.i.greg73
tu enlève tes sièges , tu place ton arceau comme il faut et tu perce à 8 ou 10 comme tu veut , ensuite tu mets des contres plaques et tu blacksone et voilà , moi j'ai fait comme ca , pense surtout à bien le placer au niveau des ceintures avant
Posté : mer. 21 oct. 2009, 11:12
par angels jo
je vois pas l'utilité du blakson ...
.j'en ai déjà monter des arceaux il faut que ton arceau sois au plus prés de t'es montant sinon aucune utilité
par contre les contre plaques ne sont obligatoire mais indispensable ! ;)
Posté : mer. 21 oct. 2009, 11:34
par gun.i.greg73
le blacksone c'est pour sous la caisse !!
Posté : mer. 21 oct. 2009, 12:25
par lemessy-92
du mastic quoi :ho: .
Posté : mer. 21 oct. 2009, 13:00
par angels jo
d'après vous le blakson ou le mastic c'est bon à mettre !! :ptdr:
à la limite tu peut mettre un coup de blakson mais c'est pas pour les trous que tu va faire que ce sera utile !
Posté : mer. 21 oct. 2009, 13:28
par gun.i.greg73
met du silicone dans tes trous et le blacksone sur tes contres plaques pour l'étanchéiter tu voit bien quoi :tourne:
Posté : mer. 28 oct. 2009, 23:55
par jéjéf2000
Bonsoir,si ton arceau est un standard genre OMP 6 points aucun des pieds se trouve sur la caisse mis à part les deux arrière qui sont sur les fixation du train.
Tu dois souder les contre-plaques sur la caisse et les pieds d'arceau sont boulonnés sur les contre-plaques.
Donne moi ton mail si tu veut je t'enverrais des photos de ma sax pour que tu vois comment c'est fait.
Apres le truc je pose l'arceau sur le plancher avec des plaques en dessous,je ne voudrais pas etre dans l'auto après un ou plusieur tonneaux.
Posté : jeu. 29 oct. 2009, 10:09
par gun.i.greg73
pourquoi ca ???
Posté : jeu. 29 oct. 2009, 13:11
par jéjéf2000
pace que finalement avec la solution des boulons et la contre plaque en dessous ou au dessus
ce sont juste les boulons qui ,tiennent l'arceau sur la caisse en cas de tonneaux les pieds traversent la caisse .
il suffit de regarder la reglementation FFSA sur les fixation d'arceau.
ayant sauté un fossé avec mon auto qui a tournée en l'air et es retombée sur le toit,je
peu te dire que les éléments de sécurités ne sont pas à prendre à la légère.
Posté : ven. 04 déc. 2009, 14:40
par Rico
J'ai aussi acheté un arceau sparco 6 points à boulonner. Tu pourrais aussi m'envoyer tes photo jéjéf2000? Merci :bien:
