Bonjour à tous,
J'ai une question concernant les coupelles d'amortisseurs réglables, on m'a dit que cela ne se monter qu'avec des combinés filetés.
Est-ce exact? Et si oui je n'arrive pas à comprendre pourquoi .
Si l'un d'entre vous peut me l'expliquer je suis preneur
Coupelle d'amortisseur réglable
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
Re: Coupelle d'amortisseur réglable
gros sujet
bon tu as les Compbrake qui se montent a la place de celles d origine
le reste , oublie sinon t es dans la merde
lis le topic sur les combinés filetés un peu plus haut , ça va te donner une idée
Tu parles bien de celles qui ont le multi perçage et qui permettent le régnalge de la chasse et du carrossage?
Si oui c'est bien celle qui m'interresse.
- 106rallye45
c est bien celle là
c est marqué se monte en lieu et place de celle d origine, c est vrai j ai testé
par contre tu seras obligé de les monter sous la caisse
car au dessus, tu pourras pas, faut bien compresser ton ressort et mettre l ecrou
et si tu met dessous, y a decoupe de caisse , la grosse rotule est exentrée donc , le trou d origine dans la caisse est trop petit
Nickel merci pour les infos
