Fixation Disques Arriere
zZ-JuL-Zz
- Voiture : Sax' 16v Grise
Bonjour à tous,
Je suis entrain de remonté mon train arriere sur ma Saxo et j'ai remarquer que sur le moyeu et sur le disque j'avais 2 trous de fixation mais je n'ai qu'une seule vis.
Je voulais savoir s'il faut en mettre deux ou si c'est normal d'en avoir qu'une par disque ?
Merci de vos réponses,
- Canou
- Voiture : Honda ITR DC2 + Honda CRX ED9
Re: Fixation Disques Arriere
Bon ben vu que j'avais posé la question y'a pas longtemps je peux te répondre
Moi aussi je n'ai qu'une seule vis de fixation par disque, mais ce n'est pas dérangeant dans la mesure ou quand tu serres la jante avec les goujons ca serre le disque aussi.
Music shakes my spirit.
- Manu_VTS
Oui une ou deux c'est pas trop grave
Sur la Mi16 j'ai même un disque qui n'a pas de vis
zZ-JuL-Zz
Ok pas de probleme merci beaucoup pour la réponse rapide ( 3 min aprés
) t'es au taquet
zZ-JuL-Zz
J'aurais pas tentéManu_VTS a écrit :Oui une ou deux c'est pas trop grave
- Manu_VTS
Une fois que la roue est mise et serrée avec les 4 boulons le disque risque pas de partir
Ces vis là ne servent qu'à éviter que le disque bouge quand on enlève la roue
- Neo
+1 il m'en manque aussi
- Canou
Oh ben de rien, faut remercier barbuspace qui m'a donné l'info à la basezZ-JuL-Zz a écrit :Ok pas de probleme merci beaucoup pour la réponse rapide ( 3 min aprés) t'es au taquet
Et puis pour la rapidité, je passais par la, j'ai vu de la lumière...
