Jantes toles
Posté : ven. 08 janv. 2010, 22:05
par NB427
Bonsoir !
Voila je souhaite acheter des pneus neiges, et il me faudrai des tole, j'aimerai savoir la taille qu'il me faut (185-65/14) et ou les acheter?
Merci!
Re: Jantes toles
Posté : sam. 09 janv. 2010, 13:29
par Nico_7.24
:?: Tu as déja une idée de la taille de tes pneus neiges ? :?:
Moi perso, j'ai récupéré des jantes tôles sur une New Morning (60 € les quatres) :tourne: , elles correspondent aux jantes tôles des 106 rallye et des roues de secours des vts. Il y a peut-être une différence de diamètre je pense mais c'est rien d'important. :arrow:
Ensuite j'ai investi dans des pneus neige Michelin Alpin 3 (env 70 € le pneu) qui sont vraiment parfaits :bien: mis a part qu'il n'existent pas en 185/55 r14 :L . Il faut prendre du 185/60 r 14. Et cela peut-être juste avec des amortisseurs usés à l'arrière ou une caisse rabaissée :L . En effet tu as un risque d'accrocher ton kit vts :mad: . Vers la fin de leur utilisation, je suis passé dans un nid de poule et le pneu a accroché lègerement le kit :colere: . Mais rien de grave :)
Après tu peut trouver des penues neiges de taille d'origine 185/55 r 14, mais tu ne trouvera pas du Michelin. Et je te conseille de rester dans les grandes marques ;) .
Actuellement j'ai vendu mes pneus neige, vu que je n'était plus en Corrèze pour mes études et que chez moi il neige peu souvent :dodo: . Et je garde mes jantes tôles au cas ou je repartirai dans les pays froids. :d
Et en ce moment il neige ! Les boulles, j'ai plus mes pneus neige ! :mad:
Re: Jantes toles
Posté : sam. 09 janv. 2010, 14:10
par NB427
Je voudrais prendre des Vredestein snowtrac II en 185-55/14, mais seulement le train arrière pour le moment, car pas le budget des 4.
Re: Jantes toles
Posté : sam. 09 janv. 2010, 15:03
par Nico_7.24
OK ok
Moi je commencerai par le train avant. Histoire d'avoir l'adhérence sur la neige ou autre quand tu eccélaire.
Re: Jantes toles
Posté : sam. 09 janv. 2010, 17:45
par NB427
Ok merci, effectivement je voulais dire train avant, mon train arrière me terroriste en ce moment c'est pour sa que j'ai dis sa, dsl de l 'erreur et merci du conseil ;)
