besoin d'aide urgent!!
saxou57
- Voiture : Saxo 1.6l 16s et saxo 1.4l 8s
bonjour je voudrais savoir combien il y a de rondelles excentriques a enlever quand on decrante?car je n'arrive pas a sortir les barres...
merci d'avance
merci d'avance
saxou57
Re: besoin d'aide urgent!!
merci hostyls,mais justement,apres avoir bien lu le tuto,je n'arive pas a savoir si il y a une rondelle excentrique de chaque coté de la barre ou seulement du coté ou on la sort....
car j'arrive vraiment pa sortir ces barres...
saxou57
Personne pour m'aider??
- Manu_VTS
Tu as des rondelles de chaque coté donc 4 en tout
saxou57
Waouh réponse express!!merci beaucoup manu_vts,donc c'est pour cela je pense que j'arrive pas a sortir mes barres, car je n'ai enlevé que celles du coté ou elle doivent sortir....
- Manu_VTS
Avant de bouger les barres , perso, j'enlève les 4 vis torx et les 4 rondelles
saxou57
Ok,j'avais enlevé les vis torx mais seulement 2 rondelles!!
Et en plus je n'avais pas laché les amortos...
je pense que mon probleme vient en partie de ca...
- Manu_VTS
Si tu as sorti les 4 torx et que tu as laissé la rondelle coté opposé à celui par lequel tu vas sortir la barre, tu devrais quand même pouvoir la sortir.
C'est tes amortos qu'il faut virer
saxou57
Merci beaucoup!!aaaah je commence a vraiment l'aimer ce forum!!Manu_VTS a écrit :Si tu as sorti les 4 torx et que tu as laissé la rondelle coté opposé à celui par lequel tu vas sortir la barre, tu devrais quand même pouvoir la sortir.
