Salut a tous les saxiste, j'ai besoin de vous.
Depuis peu j'ai un bruit métallique genre frottement a l'arrière mais je ne sais pas du tous ce que c'est!!!!!
C'est un grincement mais pas continu.
Sa me fait un peu peur car j'adore ma caisse!!!!!
NEED HELP...
[PROBLEME]bruit métallique quand je roule!
- gimmick49172
Re: [PROBLEME]bruit métallique quand je roule!
Salut !
Tu n'es pas dans la bonne section du forum pour poster ton problème. Il fallait aller dans le sous forum "L'assistance < Caisse / Châssis, mais bon, tu le sauras pour la prochaine fois.
Sinon, je pense effectivement que c'est un roulement de roue, comme l'a déjà répondu Nico.
Tu as un tutoriel qui t'explique comment procéder : viewtopic.php?f=40&t=9591. Tu verras, c'est très facile, tu en as au grand max pour une heure à le changer tout compris (entre le moment où tu commences à mettre le cric sous la voiture et quand tu la redémarres).
merci beaucoup, j'ai des tambours a l'arrière par contre?
- gimmick49172
Ok, je ne savais pas qu'il s'agissait d'une 1,4. Avec les tambours, c'est normalement un peu plus galère (attention, j'ai bien dit normalement, mais je n'en ai jamais changé), car le roulement est vendu seul, donc il faut aussi l'enlever du moyeu (tu ne remplaces pas le moyeu complet comme expliqué sur le tutoriel).
J'ai effectué une recherche rapide sur le fofo, mais je n'ai rien trouvé pour l'instant. D'autres forumers qui ont des tambours à l'arrière pourront peut-être te guider s'ils l'ont déjà fait...
merci beaucoup pour les renseignements.
cordialement
cordialement
