[Problème Résolu] clef antivol perdue quelles solutions pour enlever les boulons ?
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
salut a tous je suis dans la merde a deux semaine du circuit j ai perdu ma clef antivol pour les boulons, ce sont les models citroen , j ai essayer marteau burin mais rien a faire qui a une idée ...? a savoir que je les ai eu avec la voiture donc pas le papier pour recommander la clef, je pete les plomb :s
- Voiture : saxo 16s
Re: HELP, clef antivol perdue quelles solutions pour enlever les boulons ?
AH LA MERDE!!!!!!
Ta la solution de percé la tête du goujon jusqu'à pouvoir sortir la roue et après avec une pince étau tu vire le reste du goujon.
Ou sinon tu perse et tu utilise un extracteur a vis.
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
Fait le tour de quelques garages sympa.
Il peuvent avoir de bon extracteurs d'écrou-antivol.
Perso, le meilleur que j'ai trouver c'est chez Opel.
Au top leurs extracteurs
Et t'y passe pas 1 journée dessus, en 2 minutes c'est sorti.
- Yann64
- Voiture : 106 Rallye
J'ai dépanné un collègue avec un marteau et une douille 12 pans !
Emmanchée à force, la douille montée sur la croix a mordu dans la qualité moyenne des antivols et a permis de les dévisser.
Je ne sais pas si les écrous Citroën ont une forme adaptée...
106 Rallye 1300
F2000/1 Slalom
F2000/1 Slalom
- commenseb
jai appeler un pote chez citron on va voir avec des extracteur qu il a a son taff
- 106powa
- Voiture : Citroen c3
ah merde ma poule tu la mis ou normalement on les as pas trop serre l'autre fois quand on as remonter tes roues sa devrai le faire avec une douille en force
bon courage
bon courage
- pressurize
En serrant un peu plus les 3 autres vis, ça peut sortir plus facilement
- nico_vts
VA voir sur la page 8 de mon topic, m'est arrivé la même chose ce week end.
C'était pas évident car les puits des OZ sont profonds
Le plus important pour les percer est de bien centrer ton trou au début (avec un pointeau) car il reste pas beacoup de gras autour du trou quand même
- 106powa
c'est bon on a reussit a les sortir c'est petits tu es sauve pour le circuit
- commenseb
merci encore pour ce super coup de main et une fois de plus tes outils tip top
- 106powa
tkt normal mec quand on peut aider je suis toujours la
- Forever76
- Voiture : Saxo 1.4 bva
Re: [Problème Résolu] clef antivol perdue quelles solutions pour enlever les boulons ?
Merçi.
