claquement sur direction
gus08
Voiture : saxo vts 16
Message par gus08 » ven. 02 avr. 2010, 22:48
salut ,
je commence avec ce post,
sur la saxo de madame :d lorsque l on tourne la directionquasi a fond de butée)soit a gauche soit a droite ca claque, la tenue de route est parfaite, aucune vibration ni tremblement, quelqu un a une idée?
ca m evitera de perdre du temps a demonté lol
gus
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: claquement sur direction
Message par Violatorade » ven. 02 avr. 2010, 23:34
Alors comme ca....plusieurs causes:
- Les amortisseurs (le ressort qui bouge dans la coupelle je crois... => Démontage => Graissage)
- Le serrage de la cartouche d'amortisseur (la bague en métal un peu jaune, on peut l'avoir avec une clef à griffe juste en levant la roue pour la serrer)
- Les biellettes de barre stab (leur rotules qui fatiguent)
- Une rotule de direction.
J'ai bon? :ange:
Tu peux rechercher dans la rubrique >Tutoriels >Chassis un sujet appelé "Suppression du Schlong" ou un truc comme ca; y'à justement un bruit récurrent.
Au boulot :D
Sorties circuit avec La Sax':
gus08
Message par gus08 » sam. 03 avr. 2010, 00:10
Violatorade a écrit :Alors comme ca....plusieurs causes:
J'ai bon? :ange:
Au boulot :D
je regarde demain lors du changement des jantes
Eliase
Message par Eliase » sam. 03 avr. 2010, 10:20
Version Direction Assisté ? Car si oui , vérifie le serrage du Vérin de D.A. (Vis n°12) sur la chape (n°10) du schéma
gus08
Message par gus08 » sam. 03 avr. 2010, 12:34
Eliase a écrit :Version Direction Assisté ? Car si oui , vérifie le serrage du Vérin de D.A. (Vis n°12) sur la chape (n°10) du schéma
oui version DA, je regarde cet aprem
routard14
Voiture : saxo vts new morning
Message par routard14 » lun. 05 avr. 2010, 19:57
c'est peu-etre aussi le clapet de depression dans le système hydraulique qui fait du bruit? :voyons:
