salut
comment se demonte le moyeu ar sur une saxo abs? avec un arrache il me semble, mais bon, je verais lors du changement
filetage d ecrou de rouer dans la sac
démontage moyeu ar sur saxo abs
- stan
Re: démontage moyeu ar sur saxo abs
Pour l'avoir fait avec clement il te faut un bon arrache moyeu et sa vient tt seul
Tu sorts ta roue
Enleve etrier disque
Ecrou central et l'entretoise et tu es ok
dessere biensur le frein a main et hop
Tu sorts ta roue
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
- Mimi77
- Voiture : Vts 8s
Bonjour , pourrais tu éclaircir un petit peu ton topic en remodelant tes phrases , c'est pas trés comprehensible la . Merci
Le Marcel est au teeshirt ce que le slibard est au calcif
salut,Mimi77 a écrit :Bonjour , pourrais tu éclaircir un petit peu ton topic en remodelant tes phrases , c'est pas trés comprehensible la . Merci
a quel niveau tu veux eclaircir?
Car perso j ai compris la reponse
gus
c est bien ce que je pensaisstan a écrit :Pour l'avoir fait avec clement il te faut un bon arrache moyeu et sa vient tt seul
Tu sorts ta roue
gus
- stan
de rien
