probleme abs suite au remontage train arriere
Pyro
Message par Pyro » jeu. 08 avr. 2010, 00:16
bonjour a tous,
je vien de changer mon train arriere, jai bien rebrancher les deux capteur d'abs mais il ne marche pas, et le voyant et allumer.
j'ai esseyer de branché les deux ancien capteur, et le voyan été toujour allumer.
quelqun a deja eu se probleme?
Saxo vts 1.6 8s 100 ch
BAR momo :)
Suspate pts routier,ressort eibach -35mm
Admission raceland
Collecteur 4/2/1
Brembo Max + plaquette OMP
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Re: probleme abs suite au remontage train arriere
Message par squall91 » jeu. 08 avr. 2010, 09:12
a mon avis fait un rezet calculo, ou va au diag.
Il faut retirer le défaut du au débranchement des capteur.
nico_vts
Message par nico_vts » jeu. 08 avr. 2010, 09:20
moi aussi ça me l'a fait quand j'ai changé mon train arrière. Le voyant s'est éteint tout seul au bout de 30 minutes en roulant, peut être le temps que ça se réinitialise :???:
Pyro
Message par Pyro » jeu. 08 avr. 2010, 13:25
jvé ésséyé de faire un reset, car jai roulé plus de 2h hier et sa ne c'est pas etein.
pour faire le reset, je debranche juste les 3 broche du calculateur?
BAR momo :)
Admission raceland
Collecteur 4/2/1
Neo
Message par Neo » jeu. 08 avr. 2010, 13:41
Non juste la batterie.
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » jeu. 08 avr. 2010, 19:20
le mie tu débranche le + de la batterie et tu fait toucher le file sur le mettre cylindre 2 3 fois, après tu rebranche et tu fait ton apprentissage.
