[avis] coupelle réglable nsb
fireman_sax
Message par fireman_sax » jeu. 22 avr. 2010, 20:16
Est ce que quelqu'un a déjà tester ses coupelle d'amortisseur réglable , je les trouve vraiment pas cher vis a vis des occasion que j'ai vu.
http://www.nsbconcept.com/1655-coupelle ... paire.html
fireman_sax
Re: [avis] coupelle réglable nsb
Message par fireman_sax » mer. 28 avr. 2010, 17:54
Personne ?
Message par kainry » mer. 28 avr. 2010, 20:10
:coucou: Yop
Ce sont des coupelles de chez compbrake je pense en tout cas elles y ressemblent beaucoup http://www.compbrake.co.uk/TOPMOUNTS/TO ... TROEN.html" onclick="window.open(this.href);return false;
regarde là il y a 106rallye45 qui l'a monté avec un écrou spécifique en puits pour visser la tige d'amorto .
viewtopic.php?f=36&t=26503&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » ven. 17 déc. 2010, 13:00
Hello,
C'est montable sans bidouille des coupelles comme sa alors?
J'ai bien trouvé sa : http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php ... le#p680403" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je ne comprends pas trop le montage par dessus ou par dessous...
Au vue du prix, c'est peut être plus tentant de partir la dessus que sur des SKF par exemple non?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 17 déc. 2010, 20:06
Perso je te dirai de pas monter ça
c'est pas terrible a mon avis
que tu les monte dessus ou dessous il faut perso tes bols donc je trouve que le montage est vraiment pas terrible
le petit gout du paradis
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » dim. 19 déc. 2010, 13:36
Oé S'il faut percer ou meuler sa ne m'intéresse pas :/
C'est dommage quand même
Message par kainry » dim. 19 déc. 2010, 14:08
Oublie si tu veux pas te faire chier .
T'as ça aussi :bah: http://www.kamracing.co.uk/index.php/as ... t-106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 19 déc. 2010, 14:20
Monter du rotulé sans avoir rien à modifier faut oublier ;)
Il faudra au minimum souder des renforts de bol.
Renforcer la caisse c'est la première chose à faire, surtout à cet endroit là :oui:
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » dim. 19 déc. 2010, 15:12
Non mais je veux pas monter un truc de compet non plus :d
Je me renseignais juste vu le prix si sa pouvait le faire ou pas, si sa pouvait être une petite modif sympa.
J'ai vu plein de montage de ce type (le modèle de kainry, ou le nsb) avec des combiné fileté plus renfort, et aucun dans le cas d'un montage normal. C'est pour cela que je fouinais un peu :D
Je partirais sur du typé origine, sa ira très bien pour ce que j'en fais :) .
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » dim. 19 déc. 2010, 15:45
kainry a écrit :Oublie si tu veux pas te faire chier .
ça aussi c'est pas mal
mais pour régler il faut démonter la jantes de forces donc pas top non plus
Message par cassbonbon » mar. 21 déc. 2010, 21:33
c'est le bemole de ce montage, malgré qu'il soit interressant :roll:
