				[avis] coupelle réglable nsb
				Posté : jeu. 22 avr. 2010, 20:16
				par fireman_sax
				Est ce que quelqu'un a déjà tester ses coupelle d'amortisseur réglable , je les trouve vraiment pas cher vis a vis des occasion que j'ai vu.
http://www.nsbconcept.com/1655-coupelle ... paire.html
				Re: [avis] coupelle réglable nsb
				Posté : mer. 28 avr. 2010, 17:54
				par fireman_sax
				Personne ?
				Posté : mer. 28 avr. 2010, 20:10
				par kainry
 Yop
Ce sont des coupelles de chez compbrake je pense en tout cas elles y ressemblent beaucoup
http://www.compbrake.co.uk/TOPMOUNTS/TO ... TROEN.html" onclick="window.open(this.href);return false;
regarde là il y a 106rallye45 qui l'a monté avec un écrou spécifique en puits pour visser la tige d'amorto .
viewtopic.php?f=36&t=26503&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
				Posté : ven. 17 déc. 2010, 13:00
				par B.Khénaton
				Hello,
C'est montable sans bidouille des coupelles comme sa alors?
J'ai bien trouvé sa :
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php ... le#p680403" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je ne comprends pas trop le montage par dessus ou par dessous...
Au vue du prix, c'est peut être plus tentant de partir la dessus que sur des SKF par exemple non?
				Posté : ven. 17 déc. 2010, 20:06
				par gus.bounty
				Perso je te dirai de pas monter ça
c'est pas terrible a mon avis
que tu les monte dessus ou dessous il faut perso tes bols donc je trouve que le montage est vraiment pas terrible
				Posté : dim. 19 déc. 2010, 13:36
				par B.Khénaton
				Oé S'il faut percer ou meuler sa ne m'intéresse pas :/
C'est dommage quand même
				Posté : dim. 19 déc. 2010, 14:08
				par kainry
				Oublie si tu veux pas te faire chier .
T'as ça aussi
 http://www.kamracing.co.uk/index.php/as ... t-106.html
 http://www.kamracing.co.uk/index.php/as ... t-106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Posté : dim. 19 déc. 2010, 14:20
				par -NoNo-
				Monter du rotulé sans avoir rien à modifier faut oublier
Il faudra au minimum souder des renforts de bol.
Renforcer la caisse c'est la première chose à faire, surtout à cet endroit là
				Posté : dim. 19 déc. 2010, 15:12
				par B.Khénaton
				Non mais je veux pas monter un truc de compet non plus
Je me renseignais juste vu le prix si sa pouvait le faire ou pas, si sa pouvait être une petite modif sympa.
J'ai vu plein de montage de ce type (le modèle de kainry, ou le nsb) avec des combiné fileté plus renfort, et aucun dans le cas d'un montage normal. C'est pour cela que je fouinais un peu
Je partirais sur du typé origine, sa ira très bien pour ce que j'en fais
				Posté : dim. 19 déc. 2010, 15:45
				par gus.bounty
ça aussi c'est pas mal
mais pour régler il faut démonter la jantes de forces donc pas top non plus
				Posté : mar. 21 déc. 2010, 21:33
				par cassbonbon
c'est le bemole de ce montage, malgré qu'il soit interressant
