Graisseur entre les roulements AR sur les bras...
pacou1
Message par pacou1 » mar. 11 mai 2010, 19:55
Bonjour est-ce que certains ont posé des graisseurs entre les roulement AR pour prévenir leur usure?
Je compte le faire d'ici 2-3 jours je mettrai les photos. Sur ma 309, j'en ai posé deux mais sur la traverse à 7 cm des bras et le bruit à droite avait immédiatement disparu et après 40 000km toujours aucun jeu ni de roue gordini.
Mais sur la SAXO faut percer entre les bras m'a-t-on dit car le train AR est fait autrement.
Et si on votait pas con?
Re: Graisseur entre les roulements AR sur les bras...
Message par Manu_VTS » mar. 11 mai 2010, 20:06
Certains sur le forum 405 l'ont fait aussi et ne sont pas forcement content du résultat
Sur la saxo personne ne l'a fait je crois.
Moi je change mes roulements tous les 90-100 000km et j'ai pas de problème
Fait nous un tuto si tu le fais :bien:
gimmick49172
Message par gimmick49172 » mar. 11 mai 2010, 21:21
Manu_VTS a écrit :Moi je change mes roulements tous les 90-100 000km et j'ai pas de problème
Tous les 2 ans en fait. :d
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
Message par Manu_VTS » mer. 12 mai 2010, 06:06
euh oui :cyp:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mer. 12 mai 2010, 10:34
comme ça a déjà été dit, les bras sont creux :bah: donc si on y met des graisseurs la graisse va aller partout dans le bras, sauf sur la traverse :D
Message par Manu_VTS » mer. 12 mai 2010, 12:08
Pas faux nono :W
pacou1
Message par pacou1 » jeu. 13 mai 2010, 14:06
-NoNo- a écrit :comme ça a déjà été dit, les bras sont creux :bah: donc si on y met des graisseurs la graisse va aller partout dans le bras, sauf sur la traverse :D
C'est pour ça qu'il faut bourrer de graisse, j'ai mis presque deux cartouches dans un bras. Une fois la partie creuse pleine, la graisse va ailleurs, partout où elle peut donc vers les roulements. :bien:
rcompetition
Message par rcompetition » lun. 24 mai 2010, 22:25
Salut a tous,j'ai peut etre une idée concernant les graisseurs, pour ne pas etre obligé de remplir les bras de graisse! Dites moi se que vous en pensez? Je pensai mettre de la mousse poluyrethane dans le bras,derriere l'entretoise comme ca la graisse serai obligée d'allée sur les roulement!!! Bien ou pas bien?!
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » lun. 24 mai 2010, 23:08
Les graisseurs c'est fait pour un montage sans joint. ;)
rcompetition
Message par rcompetition » mer. 26 mai 2010, 20:35
Ah bon?!!!!!
ludo77193
Message par ludo77193 » mer. 26 mai 2010, 21:43
rcompetition a écrit :Ah bon?!!!!!
C'est une supposition, en agricole il y a des graisseurs seulement sur les endroits qui sont exposées et sans joint, ça permet de chasser la vieille graisse. Là avec des joints j'ai peur que la "pression" de la graisse mise avec une pompe abime les joints. Je m'étais fait avoir sur ma bécane de cross. ;)
pacou1
Message par pacou1 » mer. 26 mai 2010, 23:03
dans le bras gauche j'ai mis de l'huile de boîte. L'avantage par rapport à la graisse c'est que l'air peut s'échapper. Après quelques seringues d'huile, à un moment ça a refoulé et l'air est sorti. Je suis passé par un graisseur ordinaire, une seringue (grosse) d'hôpital et un tube de jardin plus petit que l'embout du graisseur. J'ai mis environ 12 seringues, aucune fuite.
L'avantage bis, c'est que l'huile va partout par gravité. L'inconvénient c'est que le jour où les joins seront morts, ben ça coulera.
