Différence moyeu...
le_coyote
Différence moyeu...
Message par le_coyote » jeu. 27 mai 2010, 12:02
Salut à tous j'ai posé ma question sur le topic des roulements mais il me faut une réponse assez rapide car j'ai tout démonter...
Pourquoi j'ai cette différence là entre ces deux moyeux ?! le montage et quand même possible ou vaut mieux pas ?!
lacaroft
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Re: Différence moyeu...
Message par lacaroft » jeu. 27 mai 2010, 12:06
SI je dis pas de bétise la couronne denté est pour l'ABS donc si tu monte l'autre pas d'ABS
le_coyote
Message par le_coyote » jeu. 27 mai 2010, 12:08
ça le fait peut être pas trop d'avoir une roue sans ABS sur une voiture qui en est dôté...
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 27 mai 2010, 12:56
bah t'auras pas une roue sans ABS, mais l'ABS complet qui sera en défaut ;)
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » jeu. 27 mai 2010, 13:02
Erreur de commande. ;) Faut échanger ta pièce. :L
le_coyote
Message par le_coyote » jeu. 27 mai 2010, 13:20
Okey bah je vais recommander alors....
Merci à tous... c'est pas pratique de rien connaitre en mécanique j'aurais du y penser.. Déjà que j'ai du percée la vis torx qui tient le disque que de la perte de temps.... c'est nul d'être novice... hihihihi
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 27 mai 2010, 14:38
On passe tous par là ;)
Pi comme ca t'as appris un truc, et tu t'en souviendras longtemps........
.......Ce qui est nul c'est un novice qui veut pas comprendre :roll:
Sorties circuit avec La Sax':
le val
Voiture : saxo vts 1.6 16S
Message par le val » jeu. 27 mai 2010, 14:44
enléve ton abs!! :ptdr:
