J'ai un soucis avec mon freinage avant (266 de 306 HDI).
Le MC (23.8 de J86) est neuf, pareil pour les disques. Plaquettes RC6 à mi-usure mais plus usé à droite ou à gauche je sais plus
Quand je freine, l'auto part légèrement sur la gauche.
Ce qui veut donc dire que soit :
- çà freine trop à gauche
- soit que çà freine pas assez à droite.
J'avais déjà vu que le soufflet (joint ?) était visiblement craqué sur l'un des étriers mais je ne me souviens plus duquel..
Peut-on en conclure que l'étrier droit est grippé ? (si le joint de celui-ci est craqué, c'est une bonne piste ?)
Comment remettre à neuf un étrier ?
Il faut sortir le piston et mettre le graisse dessus ? Spéciale ?
Il faut le ponser un peu pour retirer la corrosion ?
Et enfin est-ce les colonnettes peuvent être en cause ?
